Hallo zusammen, ich möchte bis zu vier Platinen übereinander mit Steckverbinder durch verbinden (Stapeln). Nun suche ich Platinenverbinder die sich stacken lassen: Rastermaß 1,27 - 2 mm / einreihig bis zu 8 Pole Es sollte sie in verschiedenen Längen geben, damit man den Abstand der Platinen variieren kann. Ich dachte an so etwas wie gedrehte IC-Sockel mit verschieden langen Lötstiften. Hat jemand solche Verbinder schon genutzt / gefunden und kann mir einen Tipp geben. Vorab Danke & Gruß Schorsch
Hallo, üblich ist das bei RM 2,54 mit WW-Stiften, bei kleineren Rastermassen wird das sehr filigran und empfindlich (wenn man für 1,27 alles halbiert, sind die Kontaktstifte noch 0,3 mm dick). Daher nimmt man da bei professionellen Lösungen eher SMD-Verbinder, die oben und unten aufgelötet werden - das geht natürlich nur mit Multilayer-Leiterplatten. Gedrehte Kontakte mit langen Beinchen gibts z.B. bei Fischer. Gruss Reinhard
http://www.mikrocontroller.net/articles/Reichelt-Wishlist#.28Steck-.29_Verbindungen_Platinen_und_ICs -> Sandwichverdinder; sind aber glaube ich 2,54mm
