Hallo, ich habe vor einiger Zeit dieses http://www.dmxcontrol.de/wiki/Art-Net-Node_für_25_Euro nachgebaut (Version mit alles auf einer Platine) , nach dem ich es geschafft habe die Firmware zu flashen, habe ich nun ein Problem, bei dem mir die Leute im DMXC-Forum auch nicht mehr weiterhelfen konnten: Wenn ich ein DMX Signal sendet will zeigt mir das Programm, dass es die Daten zwar verschickt, aber es kommt nix aus dem Board raus, jetzt meine Frage wie kann ich überprüfen ob der Controller kaputt ist oder ob irgend etwas anderes nicht stimmt? Ich habe kein Controller-Test Gerät... Und ich kenn mich noch nicht so gut mit Mikrocontrollern aus, aber ich dachte es kann doch nicht so schwer sein da Teil nach zu bauen ... Denkste! Danke schon mal an jede Hilfe!! MfG Philipp
1) Original Firmware drauf laden um zu sehen, ob es ein Softwarefehler ist. 2) Einen Ethernet-Hub anschließen und mit enem PC + Wireshark den Netzwerkverkehr aufzeichnen. Notfalls ohne Hub und das Programm auf dem PC laufen lassen, der sendet. Besser ist es aber mit einem zweiten PC.
Du kannst dich ja auch bei der Zusatzplatine verhaut haben. Schon mal getestet ob aus dem Kontroller Pin 14 und 15 was herauskommt. Oszi wirst du keinen zur Verfügung haben, nehme ich mal an. Kannst es mal mit einer Led und 330Ohm Vorwiderstand probieren ob sich was tut. Mehr werde ich dir auch nicht helfen können.
Ganz wichtig hab ich auch schon oben geschrieben, ich habe alles auf eine Platinen gebaut, das ist die zweite Version weiter unten... Aber das von Stefan werde ich mal ausprobieren... Leider hab ich keinen Oszi. Wie soll das mit der LED gemeint sein? Vielen Dank schon mal
So nachdem ich nun endlich den Hauptcontroller ausgetauscht habe funktioniert es aber immer noch nicht... Ich habe mit dem DMX Tester (LED) probiert, und es leuchtet nur eine nicht beide... Außerdem habe ich alle Lötstellen noch mal nachgelötet. Und es tut immer noch nicht, liegt es an einem Bauteil ? Ich hoffe ich finde noch jmd der nen Oszi hat, wird aber schwer... MfG Philipp
