Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bit schieben (Links-Shift)
von Dkl (Gast)
im AVR-Studio in C möchte ich gerne eine 8-Bitvariable um genau 1 nach
links schieben, also dass z.B. die Binärzahl 10000010 zu 00000101 wird.
Das macht man sicher irgendwie mit "<<"! Eventuell so, wenn man den
Inhalt eines Ports um 1 verschieben will?
PORTA |= ( 1 << PORTA );
Gibt es irgendwo auf dieser Seite hier einen Artikel zu
Bitmanipulationen?
von g457 (Gast)
> eine 8-Bitvariable um genau 1 nach links schieben, also dass z.B. die
Das ist nicht Schieben sondern Rotieren und das gibts nicht nativ in C.
Kann man aber leicht aus zweimaligem Schieben und ein bisschen verodern
hinsimulieren.
von Dkl (Gast)
g457 schrieb:
> ... ist nicht Schieben sondern Rotieren
Schon mal Danke für die Info!
von Dkl (Gast)
Man könnte die Variable in 16Bit umwandeln und mit 2 multiplizieren und
gucken, ob sie größer als 255 ist. Wenn ja, wird eine 1 addiert, sonst
nicht.
Danach wird die Variable wieder in 8Bit umgewandelt (also das HB
abgeschnitten).
So müsste es gehen... :O)
von Thomas E. (thomase)
> nicht.
> abgeschnitten).
Ja. Oder so:
unsigned char temp = PORTA;
unsigned char bit0 = !!(temp & (1 << 7));
temp <<= 1;
temp |= bit0;
PORTA = temp;
mfg.
von Dkl (Gast)
Elegant!
unsigned char = uint8_t im AVR-Studio?
Danke!
von Sebastian W. (wangnick)
Oder so:
PORTA = temp<<1 | temp<0;
LG, Sebastian
von eric (Gast)
Oder so:
PORTA = (temp<<1) | (temp>>7);
