ARM Cortex M3 (LPC1768) und UART Setup
OP #3359926
ich versuche bei einem mbed LPC 1768 Board (ARM Cortex-M3) die initiale
Konfiguration für die UART-Schnittstelle hinzubekommen. Ich will die
Schnittstelle später als serielle Konsole (9600 Baud) für Ausgaben
verwenden.
Das Kommunikation soll über die Pins 48/49 bzw. p28 und p27 laufen.
Siehe auch folgender Link:
http://mbed.org/users/Lerche/notebook/lpc1768-pin-functions/
Allerdings setzt es bei mir bei Schritt 3 vom Verständnis komplett aus
:( Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
Anbei noch ein Auszug aus dem Handbuch zum MCU und meine Versuche die
Schritte hinzubekommen:
--- snip ---
The UART0/2/3 peripherals are configured using the following registers:
1. Power: In the PCONP register (Table 46), set bits PCUART0/2/3.
Remark: On reset, UART0 is enabled (PCUART0 = 1), and UART2/3 are
disabled (PCUART2/3 = 0).
// UART2 aktivieren
LPC_SC->PCONP |= (1 << 24)
2. Peripheral clock: In the PCLKSEL0 register (Table 40), select
PCLK_UART0; in the PCLKSEL1 register (Table 41), select PCLK_UART2/3.
// Clock für UART2 aktivieren
// Defaultclock 4 MHz, fixed CCLK/8 ~ 0.5 MHz
LPC_SC->PCLSEL1 |= ( 1 << 17) (1 << 16)
// Clock nun bei 2 MHz?
LPC_SC->PCLK_peripheral |= (1 << 2)
3. Baud rate: In register U0/2/3LCR (Table 279), set bit DLAB =1. This
enables access to registers DLL (Table 273) and DLM (Table 274) for
setting the baud rate. Also, if needed, set the fractional baud rate in
the fractional divider register (Table 285).
--- snap ---
- Florian
Gast #3360061
Ich hatte letzthins den UART auf einem LPC11xx programmiert. Der scheint
ein ähnliches Registerset zu verwendern. Es half mir ganz gut in der
Register-Struct-Deklaration nachzulesen. Für den LPC11xx sieht das etwa
so aus:
typedef struct
  union {
  __I  uint32_t  RBR;                   /*!< Offset: 0x000 Receiver
Buffer  Register (R/ ) */
  __O  uint32_t  THR;                   /*!< Offset: 0x000 Transmit
Holding Register ( /W) */
  __IO uint32_t  DLL;                   /*!< Offset: 0x000 Divisor Latch
LSB (R/W) */
  union {
  __IO uint32_t  DLM;                   /*!< Offset: 0x004 Divisor Latch
MSB (R/W) */
  __IO uint32_t  IER;                   /*!< Offset: 0x004 Interrupt
Enable Register (R/W) */
  union {
  __I  uint32_t  IIR;                   /*!< Offset: 0x008 Interrupt ID
Register (R/ ) */
  __O  uint32_t  FCR;                   /*!< Offset: 0x008 FIFO Control
Register ( /W) */
  __IO uint32_t  LCR;                   /*!< Offset: 0x00C Line Control
Register (R/W) */
  __IO uint32_t  MCR;                   /*!< Offset: 0x010 Modem control
Register (R/W) */
  __I  uint32_t  LSR;                   /*!< Offset: 0x014 Line Status
Register (R/ ) */
Man sieht hier also, dass beispielsweise DLM und IER an der gleichen
Adresse liegen. Wenn man also DLM oder IER ansprechen will, muss eine
zusätzliche Information an den Controller übergeben werden. Das ist eben
das angesprochene DLAB Bit.
Konkret sah dann das so aus (9600 Baud @ 12 Mhz):
  LPC_UART->LCR = 3 | 128;    /* 8 data bits, one stop bit, enable
divider register */
  LPC_UART->DLL = 71 /* dll */;
  LPC_UART->DLM = 0;
  LPC_UART->LCR = 3;      /* 8 data bits, one stop bit, disable divider
register */
  LPC_UART->FDR  = (10 /* mulval */ << 4) | 1 /* divaddval */;
  LPC_UART->IER = 0;      /* no interrupts */
  LPC_UART->FCR = 1;      /* FIFO enable */
  LPC_UART->MCR = 0;
  LPC_UART->TER = 1<<7;      /* enable transmit */
Vielleicht hilfts,
Oliver
