Liebe Technikfans, ich habe vor ein Paar Tagen den Empfänger meines Taschensenders irreparabel zerlegt. Nun frage ich mich, ob es nicht auch theoretisch möglich ist den Frequenzbereich zwischen 863MHz und 865MHz mit einem Mobiltelefon zu empfangen (über eine App)? Oder sind Handys nur für ganz bestimmte Frequenzen ausgelegt Danke schonmal für eure Mühe!
Das dürfte nicht machbar sein. Das Schaltungsdesign erlaubt nur die Frequenzen, die für GSM nutzbar sind. Ein gutes Schaltungsdesign hat sogar Sperrfilter für Frequenzen ausserhalb der " Handyfrequenzen".
Ich widerspreche: Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass der RF-Teil dazu in der Lage ist. Ein GSM Band ist da ja ganz in der Nähe. Du kannst es allerdings niemals mit einer App schaffen, da das Baseband ein eigenes Stück Firmware hat, welches vom Betriebssystem nur im gewollten Sinne angesteuert werden kann. Schau dir OsmocomBB an für ne Baseband-Implementierung auf älteren Motorola-Phones. Mir ist kein Projekt bekannt, welches das Baseband eines aktuellen Smartphones austauscht. In jedem Fall ist das "mal einfach eben den Empfänger nutzen" was du möchtest nicht möglich. Tipp: RTL-SDR mit nem 10€ DVB-T/DAB Stick
