Hallo, bei meiner aktuellen HW habe ich einen AT91SAM9261 mit einem externen NOR-Flash, aus dem die Anwendung gestartet werden soll. Momentan habe ich ein Phänomen, welches ich mir nicht erklären kann. Das Board braucht mehrere Sekunden, bis es in die LowLevelInit Funktion (Start im NOR-Flash) springt und initialisiert wird. Ich verstehe nicht, warum es solange dauert, bis die Anwendung im NOR-Flash startet. Habt ihr hier schon Erfahrungen gesammelt? Danke
Hallo, das Norflash steht meines Wissens ganz hinten an der Bootsequenz an. Dazu kann es noch durch das SDRAM bei unglücklichem Abort blokiert werden. Aus dem Seriellen Flash wird als erstes versucht zu booten, wenn also unglückliche Hardwarelevels irgendwo anliegen ist der Bootloader vermutlich damit etwas länger beschäftigt!!! PS. Sinnvolles Booten eines SAM-ARM9 ist eigentlich nur aus einem seriellen Data-Flash möglich. Gruß Sascha
