Ich nutze den Atmega324A-AU. An dem UART-Port habe ich das USB-Modul USB-RS232-PCBA mit dem FTDI Chip FT232R angeschlossen. Die USB-Treiber sind von FTDI. Das UART-Programm auf dem Atmega habe ich schon mit den RS232-Chip verwendet und unverändert übernommen. Als Anzeige verwende ich RealTerm. Mei Problem ist: Wenn ich Zeichen vom Atmega sende, dann werden sie umgekehrt angezeigt. D.h. wenn ich 0x00 sende, zeigt RealTerm 0xFF an. Und wenn ich 0x01 sende zeigt RealTerm 0xFD an. Ich habe schon herausgefunden, dass das USB-Modul High und Low vertauscht (Leider auch das Start- und Stopbit). Mit dem Programm FT Prog habe ich schon versucht, dass Signal zu invertieren. Es hatte aber nichts verändert. Grüße Frank
