Hallo, sofern dieser Beitrag im falschen Unterforum gelandet sein sollte, bitte ich diesen zu verschieben. Ich habe derzeitig bei der Datenübertragung bei HDMI ein Verständnisproblem. Die Signale selbst sind auf der Leitung differentiell und digital. Allerdings ist die Datenübertragungsrate an sich um den Faktor 10 größer als die Clockfrequenz. Nur woher kommt dieser Faktor zu Stande? Bzw. womit werden 10bits / Hz übertragen? Eine Differenzierung der Amplitude schließe ich wegen der digitalen Übertragung aus. Kommt das evtl. durch die/eine Kodierung zu Stande? Für hilfreiche Quellen wäre ich auch sehr dankbar. Pete
HDMI/DVI ist eigentlich eine totale Fehlkonstruktion, weil Silicon Image ihre Patente unterbringen wollte. Von daher sind Fragen nach dem "warum" eher sinnfrei ;) Fakten: Die RGB-Werte werden auf drei einzelnen Kanälen übertragen. Also wie VGA-analog, nur eben serialisiert. Jeder 8Bit-Wert wird auf 10Bit aufgeblasen und das dann bitseriell übertragen (eigentlich NRZ). Das ist eigentlich Standard, IBM hat dazu den 8b/10b Code erfunden. Bei DVI/HDMI ist es aber eine andere Übersetzungstabelle, sodass relativ wenige Bitwechsel erfolgen (das TM von TMDS). Das verringert u.a. die HF-Abstrahlung und reduziert die Probleme durch Reflexionen etwas. Daher kommt also der Faktor 10. Durch das TM ist es aber etwas schwieriger, den Sendetakt zu regenerieren, insb. wenn er wie bei DVI nahezu beliebig sein kann. Um das Problem elegant (eher billig) zu umgehen, muss der Takt auf einem vierten Kanal mitgeschickt werden. Der Originaltakt geht nicht, weil man dann das TM gar nicht erst bräuchte. Also überträgt man den Worttakt, und der ist eben ein Zehntel davon. Beim Empfänger wird der dann per PLL verzehnfacht.
Einen Nachtrag habe ich noch :-) In welcher genauen Reihenfolge geschieht in einem Transmitter die 8b10b Codierung, die Serialisierung, die Verknüpfung mit den Audio Daten und die HDCP-Verschlüsselung? Bei den Blockschaltbildern welche ich bisher fand, war das nicht wirklich ersichtlich. Bei den Patenten dazu wüsste ich jetzt leider auch nicht, wonach ich da genau suchen müsste.
Schau zB. mal beim Verursacher der ganzen Sch..sse ;) Kurzdatenblatt des Sil9030 (das Lange gibts nur gegen NDA, evtl. gurkt das auch so im Inet rum....): http://www.datasheet4u.com/download.php?id=544652
