Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 und Atmega128RFA1 UARt
von Florian L. (foggie200)
ich baue gerade mittels zwei Atmega128RFA1 eine Funktstrecke auf. Also
ich bin noch dabei, werde aber schon irgendwie durch die Atmel Tutorials
durcharbeiten...
Allerdings benötige ich dann an einem Atmega128RFA1 einen weiteren
Mikrocontroller, der mir zwei Motoren steuert. Da der Funkempfang und
der Motorsteuerkontroller nicht die gleichen sein können, auf Grund von
räumlichen Beschränkungen möchte ich vom Atmega128RFA1 zum Atmega32
mittels UART Steuerungssignale geben. Eine Möglichkeit Antworten zu
emfangen wäre auch gar nicht schlecht.
Jetzt ist es so, der 128RFA1 läuft bei mir auf 3 V. Der 32er auf 5 Volt.
Also kann ich ja nicht einfach RX auf TX und TX auf RX hängen, da sonst
der 32er den 128RFA1 grillen würde, oder? Sprich da muss ein Widerstand
rein, aber was für einer? Oder bin ich da von Haus aus schon auf dem
Holzweg?
Vielen Dank
Viele Grüße
Florian
von Klaus W. (mfgkw)
für den Weg vom 5V-Ausgang zum 3V Eingang: nicht ein Widerstand, sondern
ein Spannungsteiler - also 2 Widerstände:
 5V Ausgang >------+
               R1 | |
                   +------------> 3 V Eingang
               R2 | |
GND ---------------+------------
R1 und R2 sollten jeweils mehrere kOhm haben, und zwar so, daß etwa
(R1+R2)/R2 = 5/3 ist.
Evtl. ist das aber gar nicht nötig, viele 3V-ICs sind tolerant gegen 5V
- ein Blick ins Datenblatt hilft.
Der umgekehrte Weg könnte gehen durch direktes Verbinden. Wenn nicht,
muß halt ein Treiber rein.
mfgkw
danke
Hm, was ich momentan nicht finde, ist ob der gegenüber den 5V tolerant
ist. Wo müsste ich das denn nachschauen?
http://www.atmel.com/Images/doc8266.pdf
von keine_name (Gast)
Die GPIO des ATmega128RFA1 sind  nicht  tolerant gegenueber 5V.
