Ich suche ein GPS-Module/Chip, der möglichst rohe Daten des Empfangsteil s ausgibt. Motorola FS-Oncore ist eigentlich schon zu schlau. Danke, Falk
Hallo Falk, welche Rohdaten meinst du? Direkt die Frontend - Signale vor dem DSP? Mir ist nicht bekannt, dass ein fertiges Modul diese Daten ausgibt. Du wirst dir wahrscheinlich selbst einen Empfänger bauen müssen. Hierzu könntest du z.B. den MAX2742 verwenden. Alternativ kanst du dir natürlich beliebige Rohdaten von einem fertigen Modul abgreifen, wenn du die Pinbelegung der Empfängerchips kennst. Falls du GPS - Module benötigst: Schreib mir eine Mail, ich habe noch verschiedene Module bei mir herumliegen und würde welche verkaufen. Viele Grüße, Holger
Dir ist nicht zufällig ein GPS-Receiver bekannt, der die nackten Ephemeris-Daten ausspucken kann ? GPS-Receiver zu finden ist leicht - aber ob die Teile auch das gefragte ausgeben, steht in keinem Datenblatt.
Ich dachte, die Oncore-Teile können das. Gibts da nicht ein Befehl für?
Der TIM - Empfänger von u-blox kann die Ephemeris - Daten ausgeben (im SiRF® Binary Protocol).
Danke für die ersten Antworten. Im Grunde würde es mir reichen, wenn ich wüsste, wann genau auf welchem Kanal ein bestimmtes Datum empfangen wurde. Die Ephemeriden gibt der Motorola M12 nicht aus, nur die Almanach-Daten. Ich werde mal bei u-blox vorbeischauen... Falk
Falk, Kannst mit dem u-blox TIMB oder TIM-LP was anfangen ? Aus einem früheren Projekt sind noch Module verfügbar.
@roty: Das wären genau die richtigen, wenn ich nicht irre. Die geben nämlich die von mir benötigten UBX-RAW Daten aus. Meine eMail-Adresse steht oben, melde Dich doch mal. Danke, Falk
Hi... Ich bin zwar in dem Bereich eher unwissend, aber ich habe letztens mal was im Netz gesehen, das könnte evtl auch für dich in frage kommen. Ein Blick ist es bestimmt wert. http://www.roundsolutions.de/gps/ Berichte doch mal ob das für dich das passende Bauteil ist. Ansonsten viel erfolg....
