Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Dragon und Atmega 328P
von Vincent F. (neuron)
ich versuche mit meinem avr dragon einen Atmegen328p zu programmieren,
allerdings beckomme ich immer diesen fehler:
$ sudo avrdude -P usb -c dragon_isp -B 10 -p m328p -v
[sudo] password for vincent:
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Jun 18 2013 at 10:33:15
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : dragon_isp
         Setting bit clk period        : 10.0
avrdude: usbdev_open(): Found AVRDRAGON, serno: 00A200040758
JTAG ICE mkII sign-on message:
Communications protocol version: 1
M_MCU:
  boot-loader FW version:        255
  firmware version:              6.11
  hardware version:              1
S_MCU:
23
24
25
  hardware version:              7
26
Serial number:                   00:a2:00:04:07:58
27
Device ID:                       AVRDRAGON
28
avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_FAILED
29
avrdude: jtagmkII_getsync(): ISP activation failed, trying debugWire
30
avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_NO_TARGET_POWER
31
avrdude: failed to sync with the AVR Dragon in ISP mode
32
33
avrdude done.  Thank you.
mit meinem mega164 gibt es keine probleme. ich glaube aber auch nicht,
dass der µC kapput ist, da ich 1. drei verschiedene getestet habe und 2.
alle drei neu sind.
Wenn  ich versuche ihn mit parallel programming zu programmieren, ist
die Device signature immer anders. kann jemand mir einen tipp geben?
Viele Grüße,
Vincent
von Sebastian W. (wangnick)
RSP_NO_TARGET_POWER: AVCC richtig angeschlossen?
LG, Sebastian
ich habe avcc an +5v angeschlossen, ich habe jetzt herausgefunden dass
es funktioniert, wenn ich den Atmega manuel resette, also reset an gnd
anschließe. kann ich dass irgendwie automatisieren?
Viele Grüße,
Vincent
Vincent Fischer schrieb:
> dass es funktioniert, wenn ich den Atmega manuel resette, also reset an
> gnd anschließe
Das deutet darauf hin, dass die Verbindung zwischen /RESET und dem
entsprechenden Pin des Dragon-ISP-Steckers wohl nicht in Ordnung ist.
Die erste Aktion, die bei der ISP-Programmierung ausgeführt wird, ist
ein Herunterziehen des /RESET-Signals auf low.  Dies stellt das “chip
select”-Signal für den ISP-Algorithmus dar.
Hm mein multimeter misst einen wiederstand zwischen reset am avr und am
dragon. und am mega164 funktionierts auch.
Viele Grüße,
Vincent
EDIT: Ok hat sich erledigt die verbindung zu gnd war schlecht. das
erklärt auch diesen fehler:
RSP_NO_TARGET_POWER
