Hi, ich such Informationen, wie ich am besten eine Grosse Indultive Last (Spulen einer Wirbelstrombremse) einstellbar bestrome. Es sind 8 Spulen die mit Nennspannung 12V betrieben wurden. Original sind immer 2 in Reihe und ziehen zusammen lt. Datenblatt ca 40A bei 24V. Ich will den Spulenstrom per uC steuern können. Dazu hatte ich schon ein paar Ideen... per PWM und Dicken MOSFETs + Schutzdiode, dazu nen dicken Trafo mit Gleichrichter. Dann hab ich noch gesehen das auch Thyristor Gleichrichter eingesetzt werden, die direkt mit 230V Netzspannug betrieben werden. Dazu werden die Spulen alle in Reihe geschallten. Ich hab aber von der Ansteuerung und den Auswirkungen aufs Stromnetz keine große Ahnung. Phasenanschnitt ist mir zwar nen Begriff... Die 2. Idee gefällt mir eigentlich ganz gut weil ich keinen riesen Trafo brauche. Das ganze solle irgend wann mal einen Motorpruefstand werden, daher will ich die Strom schon ganz gern per uC Regeln wollen. Hier hat doch sicher jemand ein Paar interessante Ideen dazu oder ? :)
@ klr (Gast) >Es sind 8 Spulen die mit Nennspannung 12V betrieben wurden. Original >sind immer 2 in Reihe und ziehen zusammen lt. Datenblatt ca 40A bei 24V. >Dann hab ich noch gesehen das auch Thyristor Gleichrichter eingesetzt >werden, die direkt mit 230V Netzspannug betrieben werden. Dazu werden >die Spulen alle in Reihe geschallten. Macht bei 8 Spulen ~100V/40A. Hoppla! Sowas kann und darf man nicht mehr so ohne weiteres per Phasenanschnitt ansteuern. Wahrscheinlich sollte man erstmal die Spannung mittels Spartrafo von 230~ auf 115~ runterbringen, das macht dann "nur" noch 20A eingangsseitig. Aber auch da wird es nicht ganz so einfach mit dem Phasenanschnitt.
len alle in Reihe geschallten. > > Macht bei 8 Spulen ~100V/40A. Hoppla! Sowas kann und darf man nicht mehr > so ohne weiteres per Phasenanschnitt ansteuern. > Nene, die 40A beziehen sich auf alle Spulen insgesamt. Macht also 10A pro Strang -> 96V, 10A ... das mach ca 1kw
