Hallo ich habe vor mit einen PT100,OP,Atmega8,und Display eine Temperaturmessung zu machen. Leider habe ich noch nie mit OP's gearbeitet. Jetzt weiß ich garnicht welche Schaltung ich mit dem OP aufbauen muss. Ich hatte mir das jetzt erst mal so vorgestellt ich wollte eine Spannungsquelle von 5V mit einem L7805 aufbauen der soll den AVR und den OP versorgen. Mit einen Poti wollte ich die Soll Temperatur einstellen. Der PT100 soll dann an den OP und der dann an den ADC. Die 2 ADC Werte sollen verglichen werden und einen Ausgang ein/aus schalten Hysterese kommt Software mäßig rein. Als OP dachte ich nehme ich einen LM358N.Was ich jetzt außer der Schaltung nicht verstehe wie das ganze berechnet wird (OP Ausgangsspannung)
Den Sensor kannst Du direkt an den Mikrocontroller anschließen, sofern es Dir nicht wichtig ist, den ganzen Meßbereich des ADC nutzen zu können. Ansonsten brauchst Du einen Subtrahierer mit Verstärkung. Ein Spannungsteiler enthält den Sensor. Ein weiterer Spannungsteiler liefert eine einstellbare Referenzspannung. Der OP soll die differenz zwischen den beiden Spannungen verstärken. Wie viel kommt ganz auf den gewünschten Meßbereich an. Das musst DU selbst mal durchrechnen, anhand des Datenblattes des Sensors.
> Jetzt weiß ich garnicht welche Schaltung ich mit dem OP aufbauen muss. > Als OP dachte ich nehme ich einen LM358N Bei einem Sensor, dessen Spannung sich pro GradC um 0.00039V ändert, willst du mit einem OpAmp messen, der 0.007V nicht auseinanderhalten kann ? Kann man machen, wird halt nicht besonders genau. Ich würde mal LT1013 empfehlen, damit wird man besser als 1 GradC, wenn man 0.1% Widerstände verwendet. Hier zur ratiometrischen Temperaturmessung mit Platinwiderstandssensoren:
1 | VCC VCC |
2 | | LT1013 | |
3 | | /+|-----+-- Aref |
4 | +------+---(---------------- Vref+ --+--< | | |
5 | | | | | \-|--+ | |
6 | R1 R2 | | | | | |
7 | | | | +----(---+ | |
8 | +------)---)--R5--+ | | |
9 | | | | | | | |
10 | +--R6--)--|+\ | | | |
11 | | | | >----+--R7--+-- A/D | 100nF |
12 | | +--|-/ | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | Pt100 +---)--R4--+ C | | |
15 | | | | | | | |
16 | | R3 | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | +------+---+-------------+-- Vref- -------+------+-- AGND |
Beispielrechnung: VRef = Vref+ - Vref- = 5V-0V = Referenz für den A/D Wandler und damit dessen Messbereich, 5V Pt100 der Temperatursensor, Widerstand bei 0 GradC, Pt100 Tmin = minimale Temperatur, 0 GradC Tmax = maximale Temperatur, 100 GradC RTDmin = Widerstandswert des RTD bei minimaler Temperatur, 100 Ohm (aus Tabelle ablesen) RTDmax = Widerstandswert des RTD bei maximaler Temperatur, 138.5 Ohm (aus Tabelle ablesen) RTD = mittlerer Widerstandswert des RTD = (RTDmin + RTDmax)/2 = 119.25 Irtd = ungefährer Strom durch den RTD, festlegbar, 1mA (Pt1000 sollte 0.1 oder 0.25mA verwenden) R1 = Vref/Irtd - RTD = 4880.75 Ohm = 4k7 mit R6 kann man R an die vom OpAmp bevorzugte Eingangsimpedanz anpassen, hier 0 Ohm R = mittlere Quellimpedanz = R1*RTD/(R1+RTD)+R6 = 116.3, kann man durch R6 höher wählen wenn R2/R3/R4 aus Stromspargründen hochohmiger sein sollen Umin = VRef * RTDmin / (R1+RTDmin) = 5 * 100 / (4k7 + 100) = 0.10417 Umax = VRef * RTDmax / (R1+RTDmax) = 5 *138.5 / (4k7 + 138.5) = 0.14312 U = Eingangsspannungshub = Umax-Umin = 0.03895 Amin = Ausgangsspannung bei minimaler Temperatur (bei single supply oder R2R OpAmp nicht ganz VRef-), 0.1V Amax = Ausgangsspannung bei maximaler Temperatur (bei R2R nicht ganz Vref+), 4.9V A = Ausgangsspannunghub = Amax-Amin = 4.8V G = Verstärkungsfaktor = A/U = 4.8/0.03895 = 123.2349 M = Umin + (Umin-Amin)/G = 0.10417 + (0.10417-0.1)/123.2349 = 0.10420 c = Vref/M - 1 = 478 R3 = R*(1+c)/c = 119.25 * (1+478)/478 = 119.5 R2 = c * R3 = 57120.75 R4 = (G-1) * R = 14215.92 mit R5 kann man die Kennlinie um einen quadratischen Faktor linearisieren, hier nicht gezeigt mit R7 kann man den nachfolgenden A/D Wandler vor Überspannung schützen, bei OpAmp mit höherer Versorgung mit C kann man das Analogsignal filtern wenn R7 vorhanden ist, vor allem wenn R7 über 10k hat, 10nF mit dem zweiten OpAmp kann man eine schwache Referenzspannung puffern Rechenweg mit Linearisierung durch R5, Excel-Spreadsheet: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt442 http://www.ti.com/lit/an/slyt437/slyt437.pdf (Seite 21 mit RTD_Linearization_v7.xls aus slyt442.zip auch als Dreidrahtanschluss) http://www.linear.com/docs/1544 (letzte Seite, auf 0.1 GradC einstellbar genau)
R2/R3 würde ich um ein Trimmpoti ergänzen, um den Arbeitspunkt /und damit den Messbereich) verschieben zu können.
