Wenn ein Schwinquarz primär kapazitiv ist, könnte man ihn am Mikrocontroller lassen, den Oszillator deaktivieren und die dann auf IO konfigurierten Pins nutzen? https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz#Ersatzschaltung_und_elektrisches_Verhalten
Kann man machen, vorausgesetzt, du kannst mit den Kapazitäten, die der Quarz und die Beschaltung haben, leben. Nur - warum sollte man das tun? Dann kann man den Quarz auch gleich ausbauen.
"Dev-boards" , z.B. das MSP430 Launchpad, haben ggf. eine entsprechende Beschaltung. Um probehalber mit einem der Pins mal eine LED zu schalten oder einen Taster abzufragen, muss ich also nicht gleich den Quarz auslöten.. Danke für die Bestätigung.
