Hi, ich versuche gerade herauszubekommen, ob auf dem BeagleBone ein Interrupt mit 4 MHz machbar ist. Im AM3358-Manual ist ein Timer zu finden, welcher einen "System Clock" als Eingangstakt verwendet. In diesem Manual ist als System CLock / CLK_M_OSC mal 25 MHz und mal 26 MHZ angegeben, die CPU selber läuft auf dem BeagleBone aber mit 1 GHz. Was ist dieser System-Clock nun genau, der tatsächliche CPU-Takt oder was internes? Danke!
Den AM3358 kannst du mit verschiedenen Taktfrequenzen bedienen. Durch Quarz von außen z.B. Sagen wir du machst 25 MHz dran. Der Processor enthält 1-5 PLLs, diese vervielfacht dir den Takt, sodass intern mit 1GHz gearbeitet wird. Mit den anderen PLLs könntest du dir den 4MHz konfigurieren. Wie du das machst widerum, muss in Forum oder weiterer Literatur suchen... ich hoffe das hilft...
Quelle [SPRUH73] ist im Datenblatt angegeben... ...zugegeben 4737 Seiten für ein Manuel sind schon etwas umfangreich :-)
Vielleicht hilft dir das weiter, da der AM3358 einen OMAP-L13x an Board hat: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Programming_PLL_Controllers_on_OMAP-L1x8/C674x/AM18xx
