Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte den Strom einer Photodiode breitbandig (fo=1MHZ) Verstärken und kämpfe mit dem Problem, dass die Schaltung bereits im Leerlauf je nach Rückkopplungswiderstand in Sättigung läuft (Diode dunkel). Verwendet wird der OPA380 mit lediglich einem Rückkopplungswiderstand. Bei Verwendung von 0,5MOHm läuft die Schaltung noch gerade so, jedoch ist das Ausgangssignal mit einem deutlichen Rauschen überlagert. Würde daher einen größeren Rückkopplungswiderstand bevorzugen um einen größeren SNR zu haben. Bei dem Einsetzen von 1-2MOhm läuft die Schaltung sofort in Sättigung, wenn ich einen in der nähe befindlichen Motor einschalte. -Sind EMV Einflüsse bei dieser Art von Schaltung schon so groß, oder liegt das Problem eher woanders? Danke im Voraus
Richtiger Ansatz: Betriebe die Photodiode ohne Restlicht. Ansonsten: Wechslespannungskopplung, kleinerer Rueckkoppelwiderstand
Wir brauchen deinen Schaltplan und ein Bild von deinem Aufbau. Hier schon gewesen? Beitrag "Erreichbare Auflösung mit Photodioden"
>...jedoch ist das Ausgangssignal mit einem deutlichen Rauschen überlagert.
"Rauschen" oder "Störungen"? Viele verwechseln diese Begriffe. Zeig mal
ein Scopeplot von deinem "Rauschen".
