Wie im Betreff angegeben suche ich einen StepUp-Wandler der mit einer Eingangsspannung von ca. 3V gut klar kommt und am Ausgang (zwischen 5V und 27V EINSTELLBAR!) mindestens 10W liefert(besser 15W). Ich habe das ganze mit folgendem Step-Up-Converter probiert, allerdings wird dieser extrem heiß und summt/fiept fürchterlich. http://www.ebay.de/itm/5pcs-LM2577-DC-DC-Converter-Adjustable-Power-Step-Up-Boost-Module-LM2577S-/251283348308?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3a81a79b54 Welche fertigen Alternativen kennt ihr? Ein Selbstbau kommt auch in Frage...welche Komponenten wären hier zu wählen(würde der erste selbst aufgebaute Schaltregler werden). Gruß NickNack
Als da steht: 4.If you need its output power greater than 15W, please add with heat-sink Wenn die Chinesen das so schreiben, heißt das übersetzt: ab 5W Gruß Andreas
hmm...gut zu wissen das die soo extrem übertreiben. Ich ziehe im Moment am Ausgang 0,5A bei 12V aka 6W Ausgangsleistung. Das Modul hängt am Labornetzteil bei 5V zieht es 2,5A aka 12,5W?...kommt mir etwas komisch vor
Das ist tatsächlich viel. Das wären 50% Wirkungsgrad. Vermutlich hast Du ihn schon gehimmelt. Wenn man mal von 80% Wirkungsgrad ausgeht, wären das unter diese Bedingungen 1,2W, die am Gehäuse umgesetzt werden. Kühlfläche sehe ich an diesem Platinchen keine. Also neuen nehmen und auf Kühlkörper montieren. Es gibt auch gute Ware in China, aber 3€ für einen DC-DC Regler ist schon etwas geizig. Der LM2577 wird da schon etwas grenzwertig betrieben. Das Fiepen sollte man mit Heißkleber auf die Spulen wegbekommen. Gruß Andreas
Das andere baugleiche Modul ist leider schon direkt kaputt, da fehlerhaft gelötet-.- Welche alternative Module/Bauteile gibt es. Gruß NickNack
Push: Welches Modul/Welche Bauteile würdet ihr empfehlen?
