Hallo. Ich bin momentan auf der Suche nach fertigen Mikrocontrollerboards. Sie sollen nicht soo viel können. Im Grunde brauche ich nur nen Atmel Chip den ich dann über LPT oder so programmieren kann. Weiß jemand wo man sowas her bekommt?? thx, cya
Sehr empfehlenswert bezüglich Deines Anliegens ist die Site http://www.mikrocontroller.net. Dort gibt es einen Shop, wo Du das Gewünschte bekommen kannst.
ahh^^ ja man kann manchmal das heu um der nadel herum nicht finden^^ also das header-teil dort ist genau das was ich suche. aber nicht auf lager :( kommt das bald wieder oder wird sowas nich mehr gelifert?
Alternativen: http://www.alex-elektronik.de/html/produkte.htm http://www-user.tu-chemnitz.de/~sjoc/new/atmel/index.html
mensch das ist ja alles genau das was ich suche^^ also ich finde aber schon hier die sachen genau treffend. die entwicklungsplatinen sind sehr interesant so eine werde ich denke ich bestellen. jedoch ist mir nicht kalr in welchem status die jetzt sind. die sind also soweit fertig, das man nur noch nen atmel drauf stecken muss und fertig - richtig? d.h. wenn ich jetzt nen parallele schnitstelle dran mache kann das teil programmiert werden und fertig. sehe ich das richtig? grüße christian
Status unbekannt, ich kenne nur die Links, nicht dir Produkte. Aber von wegen draufstecken: Das sind die Prozessoren in einer Form für Leute die nicht gern TQFP Gehäuse löten. Da wird also kein Atmel reingesteckt, die sind Atmels die anderswo reingesteckt werden.
Zu den Sachen hier im Shop: Hersteller ist www.olimex.com. Siehe dort.
danke für den link. ne ich meinte nich die atmels dort, sondern die platinen darunter. die sahen so aus, als sei dort alles was der atmel brauch (inkl. sockel für die jeweils angegebenen) sodass ich nur noch einen atmel mitbestelle, den da drauf pfeffer und dann parallel dran stecke/löte und loslegen kann mit coden... oder habe ich hier ein verständnis-problem? :) gruß christian
>die platinen darunter. die sahen so aus, als sei dort alles was der >atmel brauch (inkl. sockel für die jeweils angegebenen) sodass ich >nur noch einen atmel mitbestelle, den da drauf pfeffer und dann >parallel dran stecke/löte und loslegen kann mit coden... Zum Programmieren eines AVRs mußt Du an diese Platinen einen ISP-Programmer anschließen. Einen solchen findest Du ganz unten auf der Shop-Seite, Rubrik "AVR" (das graue Teil für 15.90 , das wie ein Adapter aussieht, aber keiner ist, denn in dem Stecker befindet sich eine kleine Platine mit einer einfachen Treiberelektronik darauf). Du kannst Dir aber auch selbst einen bauen; eine Anleitung gibt es unter http://rumil.de/hardware/avrisp.html. Diese Programmer werden über den Parallelport Deines Rechners betrieben. Ein "Komplettpaket" könnte also z. B. bestehen aus - dem ISP-Programmer - einer Entwicklungsplatine - einem dazu passenden AVR - ein paar LEDs, Taster, Potis, Fotodioden etc., evtl. auch ein LCD-Modul (je nachdem, was Du machen willst) Als weitere Informationsquelle für Dich ist sicher auch der Abschnitt "Ausrüstung" im AVR-Tutorial auf dieser Site interessant; lies ihn mal durch.
Ok danke für die Infos. Also ich würde mir jetzt hier folgendes mal bestellen: ATmega48 20 MHz, AVR Entwicklungsplatine (ATmega8/ATmega48), AVR-In-System-Programmer. Alle drei sind im Shop unter AVR. Nun meine kurze Frage: Kann ich damit jetzt schon loslegen? Was ich jetzt damit machen möchte ist: Den ATmega48 in die Platine stecken (nichts löten). Danach Den Programmer an die Platine stecken und an den LPT anschließen und mit CodeVision (ATmega48-unterstützung ist drin im programm) dann den Chip programmieren. Geht das so einfach oder habe ich was vergessen? LED's würde ich dann noch dran löten an die Ports... thx!!! gruß christian
>Kann ich damit jetzt schon loslegen? Ja. Als noch fehlend könnte man höchstens die Stromversorgung für die Entwicklungsplatine ansehen, wofür sich ein kurzschlußfestes Gleichspannungs-Steckernetzteil am besten eignet. Da sich auf der Entwicklungsplatine ein 5 V-Regler befindet, muß es kein geregeltes sein. >Den ATmega48 in die Platine stecken (nichts löten). Danach Den >Programmer an die Platine stecken und an den LPT anschließen und mit >CodeVision (ATmega48-unterstützung ist drin im programm) dann den >Chip programmieren. Genau so. >Geht das so einfach Ja. >oder habe ich was vergessen? Nein.
PS: Nimm besser den ATmega8 statt des ATmega48. Der ATmega8 ist so eine Art "Klassiker", der praktisch jedem der AVR-Freaks hier bestens bekannt ist. Er ist zwar etwas teurer, aber wenn Dein Programm umfangreicher wird, bist Du vielleicht froh, daß er dafür doppelt soviel Flash- und EEPROM-Speicher hat als der "48". Den ATmega48 nimmt man eigentlich nur dann, wenn man aus irgendeinem speziellen Grund besonders viele externe Interrupts benötigt, oder zur Kostenersparnis bei Serienfertigung, wenn die kleineren Speicher kein Problem sind (dann sind aber evtl. auch noch kleinere AVRs interessant).
ne ich hab auch schon an den mega8 irgendwie gedacht. kostet nicht viel mehr aber wäre sinnvoll vom speicher her. weil momentan ist das rom 2kbyte groß und das wäre aozusagen schon halb voll. danke für den tipp!!
