Hi, ich möchte gerne fragen ob der Port PB1(OC1A) bzw. PB2(OC1B) noch als "normaler" Port zu benutzen ist wenn ich den Timer 1 konfiguriere. Als Code verwende ich: TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12); // Prescaler 1024 TCNT1 = 0; // Timer begins at 0 sprich einfach nur einen stinknormaler Timer1. Laut Datenblatt heißt es nämlich "Normal port operation, OC1A/OC1B disconnected" wenn Register TCCR1A nicht gesetzt wird. Es handelt sich um einen Atmega328p Gruß und Danke µC
µC schrieb: > Laut Datenblatt heißt es nämlich "Normal port operation, OC1A/OC1B > disconnected" wenn Register TCCR1A nicht gesetzt wird. Steht doch da: die OC Ausgänge sind abgetrennt, also kannst du sie als normalen Port nehmen. Machen wir alle so.
Matthias Sch. schrieb: > Steht doch da: die OC Ausgänge sind abgetrennt, also kannst du sie als > normalen Port nehmen. Machen wir alle so. ja sehr cool. Ich wusste nämlich nicht ob das alles so hinhaut wenn ich jetzt einen dieser Ports Ausgang nutze. Danke & Gruß µC
