Atmel Lightweight Mesh
OP #3365783
keine Ahnung ob ich jetzt im richtigen Forum bin, ansonsten bitte wenn
es geht verschieben. Danke liebe Moderatoren.
So nun zu meinem Problem. Ich habe zwei atmega128RFA1, die ich
inzwischen Programmieren und bearbeiten kann. Dabei handelt es sich ja
bekanntlich um Single-Chips-Solutions für IEEE 802.15.4. Nun habe ich
mir in meiner Naivität  vorgestellt, dass ich mir die Lightweight Mesh
Tutorials von Atmel runterlade, die Examples ansehe, die Doku lese und
dann in der Lage bin diese beiden Chips miteinander kommunizieren zu
lassen. Tja wie soll ich sagen, bin ich nicht. Die Examples sind auf
Grund der Komplexität der Api für mich nur schwer nachzuvollziehen und
die Dokus sind meines Erachtens ein Witz. Diese beschreiben auch nur die
Funktionsnamen, aber nicht wirklich den sinnvollen Einsatz. Aber das ist
jetzt eigentlich auch egal, warum ich mich nun hier an euch wende, ist
ganz einfach. Hat schon jemand Erfahrung mit dem Lightweight Mesh
gesammelt und kann mir vielleicht einen kleinen Tipp geben, wie da ein
Programm aussehen sollte? Ich doktore momentan an dem Peer2Peer-Example
rum. Meines Erachtens müsste ich das auf beide Chips drauf spielen,
dabei den Parameter "APP_ADDR" pro Gerät um 1 verändern und dann müssten
doch eigentlich die beiden Geräte sich pairen, oder? Wie sende ich dann
etwas hin und her? Die Funktion fehlt mir irgendwie, bzw. wie ich die
dann verwende. Das nächste was mir fehlt, ist wo kommen empfangene
Pakete denn an?
Aber alles zu seiner Zeit. Bisher pairen sich die Chips nicht mal und
ich habe nicht den leisesten Plan warum nicht, bzw. was ich noch tun
muss, damit etwas passiert. Sollte mir also jemand helfen können, oder
einen Link zu einer Quelle haben, die mir da helfen kann, dann wäre ich
zutiefst dankbar.
Vielen Dank
Ganz viele Grüße
Florian
OP #3365812
das Problem ist ja, dass ICH keinen Code habe. Ich nehme das Atmel
Lightweight Mesh Tutorial "Peer2Peer". So wie es aus der Library von
Atmel kommt. Das sind endlos viele Dateien und mega viel Script. Ich
denke, dass es wenig Sinn macht den hier zu posten. Ich habe auch nicht
gesagt, dass der nicht funktioniert, ich sagte ich kapiere den nicht und
würde dafür etwas Anleitung benötigen. Wofür soll ich da jetzt Script
posten? Derjenige, der mir helfen kann den Script zu kapieren, da er ihn
selber schon mal benutzt hat, hat den theoretisch ja dann eh vorliegen
Aber danke für die Antwort
VG
Florian
Gast #3367940
Hast Du ein eigenes Board entwickelt? Hast Du die Fuses richtig gesetzt
(so wie es im User guide beschrieben wird)?
Hast Du jedem Device eine eigene ID vergeben?
Der LWMS von Atmel ist super einfach, ich hab mir drei ATmega256RFR2
Xplain pro boards geholt und das Mesh network wird mir schön ´über das
WSNDemo am PC visuell angezeigt.
OP #3367954
ich habe ein eigenes Board entwickelt. Inzwischen habe ich es
hinbekommen. die größten Probleme hatte ich in dem korrekten einsetzen
der Send-Adress-Parameter. Alle Demos die dabei waren konnte ich nur
begrenzt benutzen, da ich ja wie gesagt ein eigenes Board habe. Aber
jetzt läuft alles ganz gut. Vor allem hatte ich es eigentlich leicht, da
ich nur 2 Nodes haben will. Quasi einen Sender und einen Empfänger
(Fernsteuerungsmäßig).
Aber danke für deine konstruktive Antwort.
Viele Grüße
Florian
Gast #3389902
Hallo Florian,
ich arbeite mich derzeit auch in das Thema ein. Kannst du vielleicht
noch ein zwei Sätze zu deiner Lösung sagen? Was waren das denn für
Parameter die du setzen musstest?
Hast du weiterhin das Peer2peer template verwendet oder was eigenes
programmiert.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
OP #3389932
ich habe das Template - Template verwendet und mal alles anhand des
UserGuide Zeile für Zeile selber reingeschrieben.
Am meisten Probleme hatte ich damit die Adressierung passend zu machen.
Es gibt da 5 wichtige Parameter (ich bin gerade in der Arbeit und habe
daher den Code nicht da, ich versuche aber die richtigen Namen mich zu
erinnern):
srcAddy
dstAddy
srcMac
DstMac
networkNumber (<- boah ich krieg den Namen gerade gar nicht mehr
zusammen, aber das ist der Parameter, der quasi das Netzwerk einheitlich
macht. Der war aber leicht zu finden)
In der config.h waren 4 der 5 Parameter enthalten. Der letzte wurde dann
bei der Sende-Routine direkt angegeben. Ich habe den mal auch
extrahiert.
Da ich kein Netzwerk, sondern nur 2 Nodes hatte, tat ich mich relativ
leicht, da ich dann einfach so lange die src und dst Adresse ausprobiert
habe bis es klappte. Also mit 1 und 2. Ich kann dir leider nur auswendig
das Ergebnis nicht sagen, aber ich schaue heute Abend nach und poste es
dann.
Effektiv war es eigentlich nicht schwer, wie gesagt, diese Parameter
müssen halt stimmen. Ich habe mir das etwas vereinfacht, um zu sehen ob
es stimmt. Ich habe eine LED an meinem Board angeschaltet, wenn ich
versendet habe und wenn ein ACK zurückkam (kommt automatisch durch die
API) habe ich die LED wieder ausgeschaltet. Sollte eine nicht
erfolgreiche Rückmeldung kommen, lasse ich die LED blinken. So ging es
relativ gut.
Ich melde mich heute Abend. Viel Erfolg schonmal
Gast #3390452
also ich habe es jetzt mit der peer2peer Vorlage gemacht. Als Hardware
habe ich von Dresden Elektronik das deRFmega128 (22A00). Das ging auch
erstmal sehr einfach. Man muss in der Vorlage nur die config.h anpassen
und ggf. die HAL_UartInit(38400), falls man eine andere Baudrate möchte.
Meine config.h sieht wie folgt aus:
#ifndef _CONFIG_H_
#define _CONFIG_H_
//---mydefines--------------------------------------------------------------
#define D0TOGGLE (PORTE ^= (1 << PE5))
#define D0ON (PORTE |= (1 << PE5))
#define D0OFF (PORTE &= ~(1 << PE5))
/*- Definitions ------------------------------------------------------------*/
#define APP_ADDR                  0x8000
#define APP_PANID                 0x4567
#define APP_ENDPOINT              1
#define APP_SECURITY_KEY          "TestSecurityKey0"
#define APP_FLUSH_TIMER_INTERVAL  20
#ifdef PHY_AT86RF212
  #define APP_CHANNEL             0x01
  #define APP_BAND                0x00
  #define APP_MODULATION          0x24
#else
  #define APP_CHANNEL             0x0f
23
#endif
24
25
#define HAL_UART_CHANNEL          1
26
#define HAL_UART_RX_FIFO_SIZE     200
27
#define HAL_UART_TX_FIFO_SIZE     200
28
29
#define SYS_SECURITY_MODE                   0
30
31
#define NWK_BUFFERS_AMOUNT                  3
32
#define NWK_DUPLICATE_REJECTION_TABLE_SIZE  10
33
#define NWK_DUPLICATE_REJECTION_TTL         3000 // ms
34
#define NWK_ROUTE_TABLE_SIZE                100
35
#define NWK_ROUTE_DEFAULT_SCORE             3
36
#define NWK_ACK_WAIT_TIME                   1000 // ms
37
38
#define NWK_ENABLE_ROUTING
39
//#define NWK_ENABLE_SECURITY
40
41
#endif // _CONFIG_H_
Das sind in allen Modulen nur die APP_ADDR. Ich habe jeweils
verschiedene. Bin mir aber nicht sicher, ob das nötig ist. Alles andere
passt schon.
Dann aufspielen und schon hat man eine WirelessUART mit dem Modul.
So jetzt versuche ich das nochmal mit dem template-Template.
Gruß Sebastian
Gast #3395708
Hi Zusammen,
kann mir jemand verraten, ob bei dem Atmel Mesh Netzwerk die
"routing-nodes" keinerlei Daten senden können (zb Sensordaten), sondern
ausschließlich auf "Durchzug" geschaltet sind? So verstehe ich Seite 4
(unterer Absatz) und Seite 5 (Skizze)
Die Skizze erinnert mich an mehrere p2p-Verbindungen und jede Menge
RangeExtender um die Reichweite zu bekommen. Aber bei Mesh Netzwerken
kann doch JEDER Teilnehmer adressiert Daten verschicken und die
Datenpakete sollten doch solange "geroutet" werden, bis die Daten beim
adressierten Teilnehmer ankommen? Egal ob es ein Routing node oder ein
non-Routing node ist?
Kann mir einer bestätigen, dass bei einem Atmel LWMesh JEDER Teilnehmer
(routing und non-Routing) in der Lage ist Daten rauszuschicken?
Besten Dank und Gruß
Andy
