Timer Schaltung
OP #3366382
ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich mit meiner Frage hier
richtig bin.
Ich bin 18 Jahre alt und im 3. Lehrjahr als Elektroniker für Geräte und
Systeme.
Da ich mich auch privat für Elektronik interessiere wollte ich mir eine
ganz einfache Schaltung bauen .
Ich möchte gerne eine Sirene alle 1 Stunde 10 Sekunden ansteuern . Habt
ihr eine Idee dazu oder einen Schaltplan ?
Danke
Gast #3366394
Hans Wurst schrieb:
> Habt ihr eine Idee dazu oder einen Schaltplan ?
Na klar. Du brauchst
1) einen Zähler/Uhr, der sagt: "Eine Stunde ist voll"
2) einen Timer der nach 10 sagt: "Nu ist wieder gut"
3) einen Schallgeber
4) eine Treiberstufe, die die Steuersignale/Tonsignale passend zum
Schallgeber verstärkt und
5) vielleicht noch einen Tongeber, der durch die Steuersignale ("Eine
Stunde ist voll" und "Nu ist wieder gut" an- bzw. abgeschaltet wird.
1), 2) und 5) kann fast jeder kleine Mikrocontroller.
#3366397
> ihr eine Idee dazu
Falls es sich um eine 230V-Sirene handelt, nimmt man für den
Stundentakt am besten eine mechanische Steckerschaltuhr. Die
Begrenzung der Zeitdauer auf 10sek kann man am einfachsten
mit einem Universal-Zeitrelais machen. Man kann aber auch
ein selbstgebautes Monoflop z.B. mit dem CD4538-IC aufbauen.
Gruss
Harald
Gast #3367410
Du startest einen Timer, der dir in alle 100ms n Inerrupt generiert. In
der ISR zählst du eine Variable hoch. Wenn die Variable dann größer als
36000 is machst du die Sirene an. Wenn die Variable größer als 36100
machst du die Sirene aus und setzt die Variable wieder auf 0! 10
Zeiler...!
Frag deinen Ausbilder, der sollte dir helfen können, wenn er nicht
gerade vom alten Eisen oder ne Pfeife ist!
OP #3367489
Hallo nochmal,
könnte ich auf 2 aufeinanderfolgende NE555 verwenden ?
Und ihn zuerst als Astabiler Multivibrator verwenden und ihn dabei durch
Widerstände und Kondensatoren so definieren das er eine An-Zeit von 1
Stunde hat(Brauche ich hald Widerstände im Mohm bereich aber egal oder?)
und dann dieses Signal an den nächsten NE555 legen welcher als Monoflop
geschaltet ist und so beschalten das das Signal 10 Sekunden
anlegt(Wieder definieren) und dann bei Ende des Signals wieder
rückschalte??
Könnt ihr mir folgen wie ich es meine ? ;) ^^
Habe mir das gerade hier :http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
angeschaut und durchgerechnet ungefähr..
