Hallo hat jemand eine Idee warum die erste LED (eigentlich Relais) erst ca 0,5sec flackert und dann erst das Programm richtig durchläuft. Es ist eine Schaltung mit RC Oszi's C = 82pF und R = 10K. Die Schaltung schwingt so um die 180KHz. PIC #include <xc.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <pic16f84a.h> #pragma config FOSC = EXTRC, WDTE = OFF, CP = OFF, PWRTE = OFF #define _XTAL_FREQ 182000 #define ON 1 #define OFF 0 void InitPowerSeq(void) { unsigned char i; unsigned char PORT = 1; for (i=1; i<4;i++ ) { PORTB = PORTB & 0b00001111 | PORT; __delay_ms(1000); PORT = PORT<<1; } } int main(int argc, char** argv) { INTCON = GIE = OFF; INTCON = RBIE = OFF; INTCON = INTF = OFF; INTCON = RBIF = OFF; OPTION_REG = nRBPU = ON; // OFF It's Negate PORTB = 0; // Reset all PortsB to OFF TRISB = 0; // All PortB Output PORTA = 0; // Reset all PortsA to OFF TRISA = 0; // All PortA Output InitPowerSeq(); PORTB = 0b00001000; while (1) { asm("nop"); asm("nop"); RB4 = !RB4; // Nur Eingefügt __delay_ms(250); // zum Testen asm("nop"); asm("nop"); } return (EXIT_SUCCESS); }
