Ich suche eine Möglichkeit über max. 2m möglichst energiesparend mindestens 10MBit zu übertragen. Eine Option auf 20MBit wär schön. Am einfachsten für mich wäre eine Lösung wo man parallel 8 oder 16Bit und ein Taktsignal an den Transceiver anlegt und die Daten beim Reciever in derselben Art "abholen" kann. Verschlüsselung, Übertragungssicherheit, Latenz etc. sind nicht besonders wichtig und der Frequenzbereich ist auch egal, solange nur die Datenrate passt. Reichweite wie gesagt <=2m, also auch nix besonderes. Welche Lösungen gibt es dafür?
Verschoben durch Moderator
ja. fast, aber nur ohne Kabel... War ev. nicht ganz 100%ig sauber geschrieben.
Glasfaser ? Laser ? Was ist denn dazwischen ? Beton, Eisen, Luft, Vakuum?
Nix außer Luft ist dazwischen. Ich brauche "einfach" eine schnelle Kurzstreckenfunkverbindung
Niemand einen Vorschlag? bekommt man die ICs die in den preiswerten Videoübertragungsstrecken verwendet werden?
Wie wärs mit Bluetooth. Kann bis zu 24Mbit und bis zu 100m
Bluetooth 3.0 soll zwar 24MBit schoaffen, ich hab aber bislang nur Module mit 1.5MBit Datenrate gefunden, und das ist leider zu wenig.
Echtzeit notwendig? Will heißen, welche Verzögerungszeiten werden noch akzeptiert? IrDA?
