ich möchte einen Comparator vom PIC16F684 nutzen. Beim überschreiten
einer bestimmten Spannung soll ein Interrupt ausgelößt werden, aber es
tut sich nichts.
Habe an C2-/RC1 (PIN9) einen Spannungsteiler und an C2+/RC0 (PIN10) die
zu überwachende Spannung (im Moment auch Spannungsteiler).
Hier mein Code:
| 1 | #include <16F684.h>
| 2 | #pragma ID CHECKSUM        // Checksumme als ID
| 3 | #pragma device adc=16
| 4 | #pragma FUSES NOWDT             //No Watch Dog Timer
| 5 | #pragma FUSES INTRC_IO          //Internal RC Osc, no CLKOUT
| 6 | #pragma FUSES PUT               //Power Up Timer
| 7 | #pragma FUSES NOMCLR            //Master Clear pin used for I/O
| 8 | #pragma FUSES NOIESO            //Internal External Switch Over mode disabled
| 9 | #pragma FUSES NOFCMEN           //Fail-safe clock monitor disabled
| 10 | #pragma use delay(int=8000000)
| 11 | #pragma ZERO_RAM
| 12 |
| 13 | #pragma use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A5,PIN_A2,PIN_A1,PIN_A0 )
| 14 | #pragma use FIXED_IO( C_outputs=PIN_C5,PIN_C4,PIN_C3,PIN_C2 )
| 15 |
| 16 | #define led1 PIN_A0
| 17 | #define led2 PIN_A1
| 18 | #define led3 PIN_A2
| 19 | #define led4 PIN_C2
| 20 | #define led5 PIN_C3
| 21 | #define led6 PIN_C4
| 22 | #define led7 PIN_C5
| 23 | #define led8 PIN_A5
| 24 |
| 25 | // Interrupt_SR #############################################
| 26 | #int_COMP
| 27 | void  COMP_isr(void)
| 28 | {
| 29 |   output_high(led8);
| 30 |   delay_ms(500);
| 31 |   output_low(led8);
| 32 |   delay_ms(500);
| 33 |   output_high(led8);
| 34 |   delay_ms(500);
| 35 |   output_low(led8);
| 36 | }
| 37 |
| 38 |
| 39 | // Hauptprogramm ############################################
| 40 | void main()
| 41 | {
| 42 |   setup_oscillator(OSC_8MHZ);
| 43 |   setup_adc(ADC_OFF);
| 44 |   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
| 45 |   setup_ccp1(CCP_COMPARE_INT);
| 46 |   setup_comparator(NC_NC_C1_C0);
| 47 |   enable_interrupts(INT_COMP);
| 48 |   enable_interrupts(GLOBAL);
| 49 |
| 50 |   output_high(led8);
| 51 |   delay_ms(300);
| 52 |   output_low(led8);
| 53 |   delay_ms(300);
| 54 |   output_high(led8);
| 55 |   delay_ms(300);
| 56 |   output_low(led8);
| 57 |
| 58 |   while(TRUE)
| 59 |   {
| 60 |       delay_cycles(10);
| 61 |   }
| 62 | }
