moinmoin ich benoetige ein .hex oder .bin file des Eproms aus dem IC-736, hab schon Google & andere befragt, selbst bei ICOM angerufen (dort sagte man mir das ist geschehen weil die Batterie leer wurde, und sowas ist Techniker bei ICOM... (kopfschuettel) ) Der verbaute Chip ist ein 27c256 und hat die Bez. IC4 und ist auf der Frontplatine unter einem Abschirmblech verbaut, bei meinem Geraet ist er gesockelt. wer hat so ein Geraet und koennte mir den Chip auslesen,oder event. hat auch jemand ein defektes Geraet wo die Cpu noch laeuft und kann mir helfen, Danke! vlG Charly
Hallo, der Eprom des IC-736 verliert keine Daten beim Verlust der Pufferspannung, dieses Problem gab es bei den IC-745,751,761,471,271 usw.welche mit einem flüchtigen Speicher ausgestattet waren, das hat Icom in den neueren Geräten behoben.
Hi, ja das weis ich (nur ICOM nicht) ich denke da das Geraet ~30 Jahre alt ist hat das EPROM seine Daten 'verloren' , i meine mich zu errinern das damals von den EPROM Herszeller 20 Jaher Datenerhalt angegeben wurden, da werden noch mehr in zukunft ausfallen, leider ;( vlG Charly
Hallo, frage mal bei Funktechnik-Seipelt in Berlin nach, ob er eine Möglichkeit hat, dir zu helfen. Mit dem kann man reden. MfG
bist Du sicher, dass der EPROM defekt ist oder Daten verloren hat?
Oder schon mal Reset gedrückt?
IC-736: Hold [CLR] & [ENT] buttons and turn the radio on.
@HabNix danke f. die Info, hab heute morgen dort angerufen und ein sehr nettes laengers Gespraech mit dem Chef, leider kann er im moment nicht helfen da er kein IC-736 da hat ;( @ B e r n d W. ja bin mir ganz sicher, hab den Eprom ausgebaut und ausgelesen da ist nur noch $FF drin, leider leider ....... vlG Charly
Icom secret resetting and repairing procedure: Does your radio at turning on say "bee, bee, bee" than silent? Or silent anyway? Display shows an error message ? Yes, you have lost data in the radio's EEPROM! Don't panic ;-) it's easy to repair... 1.Take a another radio, the same model. Read the radio by his RSS, than save it. 2.For Icom IC-f3, 3xx series: on the RSS window choose "model", than 'cursor down', than type "reserve", than <enter>... If you use a Windows RSS, click on HELP then ABOUT CS.. Soon as you open that window , type on the PC keyboard: "reserve" Reserving indicator will blink at right hand. 3. Connect the broken radio, then hit "write radio".
Hello Willhelm tnx 4 answ. but its realy the Eprom empty (not EEprom), i need the .hex or .bin File to reburn a new 27c256 many thanks 4 repaly & have a nice day Charly
> hast du einen IC-736 ? Leider nicht. > da ist nur noch $FF drin, leider Kann schon sein, wenn das EPROM im Schnellmodus programmiert wurde, daß die Daten nur ein paar Jahre halten. Dann kippen aber erstmal nur ein paar Bits und das Gerät verweigert seinen Dienst. Dabei sind immer noch 99% des Inhaltes vorhanden. Wie also kann überall 0xFF drin stehen, war das Gerät 10 Jahre lang außer Betrieb?
so fing es auch an, aussetzer, haengenbleiben usw.... dann hat es ein FA. aus YO gekauft, und keiner konnte ihm helfen, das Geraet hat er nun einige jahre im Schrank und jetzt hat er mich gebeten ob ich ihm helfen kann, er ist schon 70 unn kann da leider nix mehr machen vlG Charly
Evtl. hier fragen: hamradio.de - Flohmarkt\KW-Geräte, Sucheingabe: IC-736, Verkaufsanzeige mit eMail-Adr. von dk9kx vom 23.10.2013 18:06, 3. Anzeige von oben (Stand 24.10.13 12:00)
habe die Firmware von IC-738 bekommen, Geraet laeuft jetzt teilweise wieder, nur halt z.B. ohne 6m .... vielleicht erbarmt sich ja jemand und liest ein Eprom aus vlG Charly
