Hi. Ich habe einen Sender und einen Empfänger mit dem SI4421 wie auf dem Schaltplan aufgebaut. Es handelt sich dabei um einen Auszug aus dem Datenblatt des SI4421. http://circuits.datasheetdir.com/247/SI4421-circuits.jpg Leider kriege ich das Ganze nicht wirklich zum laufen und viele Fragen sind immer noch ungeklärt. Als Codebasis dient dieses Beispiel: http://julian-portik.de/index.php?location=41&to=projects Hier wird zwar ein RFM12 eingesetzt, jedoch sollte dies doch ähnlich bis identisch sein oder? Ich habe den SI4421 genauso so am Atmega8 verdrahtet wie im Beispiel der RFM12, natürlich zusätzlich die Bauteile aus dem Datenblatt. Ein weiterer Punkt ist die Antenne, ich hab von Antennen sehr wenig Ahnung und habe deswegen erstmal ein beliebig langes stück Draht genommen welchen ich ähnlich wie auf dem Abbild gebogen habe. Ich hab mir auch Beispiel von Platinen angesehen, wo die das eben in ähnlicher Form als Leiterbahn so verlegt haben. In der Hoffnung, dass es auf meiner sehr kurzen Testentfernung ausreicht. Vorne habe ich wie auf dem Bild mittig meine Versorgungsspannung angelötet. (Fotos kann ich nachliefern). Im Beispiel steht, man darf nicht die gleiche Versorgunsspannung für Sender und Empfänger nehmen. Warum ist das so? Da ich beide auf dem selben Steckbrett verbaut habe, ist das sehr ungünstig. Die serielle Schnittstellenkommunikation funktioniert, sprich die Atmegas hängen sich nicht auf, nur wird auch nichts gesende/empfangen.
