Hallo, folgendes Vorhaben: Ich will mir eine Audio Docking Station für mein Galaxy S2 bauen, (mit CM10) Das Handy soll dazu nicht in eine Station gesteckt werden, sondern an ein Kabel. (Ich will den Bump nicht immer entfernen usw) Folgendes Problem: Laut Internet muss man pin 4&5 vom µUSB verbinden mit einem 1kOhm Widerstand, dann geht das Gerät in den Dock Modus. Pin1=Vcc Pin2=D- Pin3=D+ Pin4=Sense Pin5=GND Aha, also zwischen Sense und GND einen 1kOhm Widerstand.... Nunja, dazu bräuchte ich ein mikro USB Kabel, das wirklich 5 adrig belegt ist. Kann mir jemand sagen wo es sowas gibt? Ich kann mir nicht Vorstellen, das zwischen einem mikro USB Stecker und einem normalen Typ A USB Stecker eine 5 adrige Leitung geht, der Typ A Stecker hat ja nur 4 Pins. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei dieser Problematik helfen kann. mfg
Hier http://www.reichelt.de/USB-FireWire-Verbinder/USB-MICRO-ST/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=124013&GROUPID=5208&artnr=USB+MICRO+ST gibt es einen MicroUSB-Stecker einzeln.
Ok, ja das ist genau das was ich suche, aber gibts sowas nicht bei ebay, oder einem anderem Shop der als Brief versendet etc? Nur wegen dem Teil bei reichelt zu bestellen währ fast bisschen übertrieben ;-) Aber super Tipp auf alle Fälle!! Danke dir dafür! mfg
Falls es nicht "schön" sein muss: Micro-USB-Stecker aufsägen/aufschneiden, löten, mit Heisskleber wieder ummanteln.
Hmm, ok das währe natürlich auch eine Lösung, aber wie gesagt nicht schön... Naja.. aber zum testen würds eventuell alle mal reichen.. Gibts den keine µUSB Kabel die 5polig belegt sind? Ist doch eigentlich sehr komisch... Es gibt solche Verlängerungen, die müssten doch eigentlich 5 polig ausgeführt sein oder? EDIT: So dass hier hab ich noch gefunden: http://www.amazon.de/mumbi-Micro-USB-Verl%C3%A4ngerung-Datenkabel/dp/B0052L7F3M/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1382380698&sr=8-13&keywords=mikro+usb+stecker Es schaut auf dem Bild so aus als ob man die Verkleidung entfernen könnte. Ich denke das das auch möglich ist... Naja mal schauen. Ich hab mir so einen Stecker jetzt mal genau angeschaut, und ich frag mich wirklich wie ich sowas aufsägen sollte, die sind komplett vergossen.. ich denke nicht das das so einfach geht. mfg
