Ich bin auf der Suche möglichst simpel eine Entladeanzeige für meinen NiMH Akku Pack zu erstellen. Es sind 10 Zellen in Reihe mit 2400mAh. Entladestrom ist 500mA. Optimal wäre eine RGB LED die von Grün nach Rot wechselt beim entladen, oder zwei LEDS. Grün bei Voll und Rot bei Leer. uC Schaltungen fallen aus, weil ich das ganze in Epoxyd Harz eingieße um es Wasserdicht zu machen und ich will keinen Hitzestau an der Elektronik riskieren. (Das Akku Pack wird mit einer einfachen NTC/Transistorschaltung Tempereaturüberwacht). Meine Überlegungen langen bisher nur für die 2 LED Variante. Eine Z-Diode mit 11V und eine mit 9V. Dann würde einen Transistor damit Schalten und eine LED beleuchten. Somit hätte ich bis 11,7V eine Grüne LED die mir ein Okay signalisiert und ab 9,7V würde meine rote LED leuchten. Würde das von den Spannungen Zyklenfest gehen? Ich kenne mich leider nur wenig mit den "Zustandsspannungen" von NiMH aus. Ich würde mich natürlich auch über eine RGB LED Variante freuen. Gruß Kevin
Wieso keine µC-Schaltung? 5V-Regler, ein winziger AVR mit ADC oder Analog Comparator, die LEDs und etwas Hühnerfutter. Das was am wärmsten wird dürfte der 5V-Regler und die LEDs mit ihren Vorwiderständen sein. Wenn du Low-Current-LEDs verwendest (wovon ich mal ausgehe), wird sich das ganze nur unmerklich erwärmen. Vorteil bei µC - Du kannst die LEDs auch kurz aufblitzen lassen. Das spart einiges an Strom im Vergleich zu einem dauerhaften Leuchten. Ist ja bei Akkubetrieb nicht ganz unwesentlich.
Mit dem Shuntregler TL431 kann man recht genau und temperaturunabhängig auf Spannungsschwellen prüfen. Wenn Du für beide LED nun einen Regler verwendest, kannst Du die Schwellen an denen die LED aus gehen soll genau einstellen.
