Flankenauswertung
#3370150
David schrieb:
> Habe keine Ahnung wie ich anfangen soll...
Grundsätzlich:
mit der Überlegung, was denn eine Flanke aus Sicht eines Programms
überhaupt ist. Woran kann man eine Flanke erkennen?
Dann mit
int main()
der Initialisierung der beteiligten Port-Komponenten und der Abfrage des
betreffenden Pins. Und dann überlegt man sich, wie man die
Flankenerkennung umsetzt. Eine Flanke ist ja nichts anderes als: eben
noch war der Pin auf 0, jetzt beim nächsten nachsehen ist er auf 1, ergo
muss da eine 0->1 Flanke gewesen sein. Du wirst also eine Variable
brauchen, in der du dir den zuletzt am Pin gesehenen Zustand speichern
kannst um dann den Vergleich durchzuführen.
Wie gesagt: das ist grundsätzlich so.
Denn in der Praxis kommt dann noch Prellen dazu, und dann wird die
vermeintlich einfache Aufgabe plötzlich recht knifflig, wenn man es
vernünftig lösen will.
#3370371
Hi
So ganz verstehe ich das nicht. Du hast in der Überschrift
"Flankenauswertung" stehen. Warum setzt du das nicht bei der Suche ein
und liest erst einmal, was hier und da darüber geschrieben worden ist.
Das Thema ist bereits mehrfach durchgekaut. So ein wenig lesen solltest
du schon, denn es ist zwar leicht, sich alles vor die Nase tragen zu
lassen, aber Freunde machst du dir damit nicht.
Außerden, es ist nicht entscheident, welchen Controller du benutzt,
sondern die Sprache ist eigentlich Maß der Dinge. Und damit du nicht so
ganz ohne Hilfe dastehst, hier mal ein Tip.
Du hast eine Ablage der letzten gelesenen Werte aus der IO.
Die neuen Werte verknüpst du Exclusiv - Oder
Änderung = alt eor neu = 1
Das Ergebnis mit und:
Flanke_To_1 = Änderung And Neu
Flanke_To_0 = Änderung And Alt
Danach
Neu nach alt !
So, nun solltest du wissen, wie es geht.
Gruß oldmax
