Hallo, Ich moechte ein paar bauteile meines toplayers gruppiert nach links verschieben, dabei werden aber ics auf bottom auch verschoben. Wie kann ich also bauteile eines layers verschieben ohne bei einem anderen layer was zu aendern ? Danke euch schonmal
Verschoben durch User
Ganz einfach: Die nicht gewünschten Layer vor dem Gruppieren ausblenden. Frank
und das klappt bei dir ? bei mir verschieben sich da naemlich die sachen auf bottom mit. hab aber ne loesung gefunden: alle bauteile auf locked setzen (unter properties), die nicht verschoben werden sollen
Klar gehts mit Ausblenden vor dem Gruppieren. Reicht auch schon den Layer "bOrigins" auszublenden, dann Siehst Du die Bauteile auf bottom zwar, aber Du verschiebst sie nicht. Bei Dir klappts nicht?????
Du mußt nicht die ganze bottom-Ebene deaktivieren. Die bOrigins reicht. Das sind die "+" Zeichen zum Anfassen des Bauelements. Wenn die nicht da sind, kann das Bauelement nicht angewählt werden und bewegt sich nicht.
@ TC (Gast) >und das klappt bei dir ? Sicher. >bei mir verschieben sich da naemlich die sachen auf bottom mit. hab aber >ne loesung gefunden: alle bauteile auf locked setzen (unter properties), >die nicht verschoben werden sollen Völliger Unsinn. Man sollte schon den Unterschied zwischen dem Kupfer auf der Unterseite (Bottom) und den Bauteilen auf der Unterseite (bplace, borigins) kennen. RTFM.
