FastBoot Bootloader: Tx-Ausgang hochohmig schalten?
Gast #3370158
Moin,
gibt es im Fastboot-Bootloader eine Konfiguration um den Tx-Ausgangspin
erst zu aktivieren wenn eine Verbindung aufgebaut wurde?
Hintergrund: Auf meiner Platine sitzt ein FT232, der vom USB-Port
versorgt wird. Der Mikrocontroller hat eine eigene Versorgung.
Während der Bootloader aktiv ist wird der Tx-Pin immer auf High-Pegel
gezogen und versorgt so den FT232 über seine Datenleitungen - nicht
gut...
Deswegen wäre es gut wenn erstmal alle Pins des ATmega
Eingänge/Tri-State sind bis das Passwort für den Bootloader empfangen
wurde. Das Passwort wird natürlich nur empfangen wenn der FT232 am
USB-Port steckt, dann darf er auch gerne Signale bekommen.
Gast #3370175
Oder den Eingang des FT232 per Pullup von seiner eigenen
Versorgungsspannung auf High ziehen. Zwischen µC und FT232 eine Diode.
So kann der µC nur nach unten ziehen (verhält sich wie Open Collector).
Bei beiden solltest du aber die Flanken beachten.
#3370233
>  Tx-Ausgangspin erst zu aktivieren
Der Tx Ausgangspin wird erst dann aktiv, wenn du an der USART den
Transmitter einschaltest.
d.h. Programmänderung: Am Anfang ist nur der Receiver aktiv, kommt das
Password, dann konfigurierst du die USART um, so dass auch der
Transmitter aktiv wird.
Wenn ich richtig verstanden habe, was du willst.
Gast #3370238
@Karl Heinz Buchegger
Ja genau so will ich das! Erst alle Pins hochohmig und aufs Passwort
lauschen. Wenn das kommt -> Ausgang aktivieren und antworten!
Kann man den Bootloader entsprechend konfigurieren?
