Hallo, ich komme einfach nicht weiter und bitte um Hilfe. Ich habe ein STK500 gekauft und möchte den bereits eingesetzten AT90S8515 programmieren. Das Board ist mit einer Stromversorgung stabil mit 10 Volt versorgt. Das bereis geladene Programm hatte funktioniert. Installiert habe ich AVR Studio 4.19 und einen GCC. Mit einem USB-to-Serial habe ich mich erfolgreich "connecten" können. Nur dass bei "Read Signatur" immer der Fehler "...Signatur does not match selected device!" kommt. Nachdem ich "Erase Device" geklickt habe, funktioniert das geladene Programm nicht mehr. Also muss ja irgendwie eine Verbindung gestanden haben. Ausgewählt habe ich den AT90S8515. Die gelesene Signatur lautet 0x1E 0x93 0x06. Die ISP Frequenz habe ich auf 115,2 kHz gesetzt. Das sollte 1/4 der Taktfrequenz nicht übersteigen. Original war irgendwas mit 24,xx kHz, dass nicht mal in der Dropdown-Liste ist. Die HW Settings habe ich auf 5 Volt gelassen. Ich glaube das ist richtig so, obwohl das Board mit 10 Volt gespeist wird. Die Einstellungen gehen auch nicht über 6 Volt hinaus. Fehler beim Aufstecken des Prozessors kann ich auch ausschliessen, weil er ja mal funktioniert hat. Der COM-Port steckt auf RS232CTRL, das 6-adrige Kabel verbindet ISP6PIN mit SPROG3. Hat jemand eine Idee, was noch falsch sein kann an meiner Konfiguration?
Hi >Die gelesene Signatur lautet 0x1E 0x93 0x06. Du hast einen ATMega8515 keinen AT90S8515. MfG Spess
