Ich habe eine Knopfzelle mit 240mAh und meine Schaltung brauch 16µA. Darf ich die Batterielebensdauer einfach so berechnen: 240mAh/16µA=15.000h = 1.7 Jahre. Batterie: http://www.tme.eu/de/Document/0f4efa6ba87b76ce7f1db88823a6b70f/cr2032.pdf Die Schaltung funktioniert ab 2.2V aufwärts... Ich habe eine Knopfzelle mit 240mAh und meine Schaltung brauch 16µA.
Überschlagsmäßig ja. Die Spannung fällt bei der CR2032 ab 2,8 bis 2,9V eh recht heftig schnell ab.
Und da du ja deutlich weniger als die angegebenen 190µA entnimmst, könnte es evtl. mehr sogar mehr sein. Die spannende Frage - verlierst du eher durch Selbstentladung oder gewinnst du Kapazität durch den geringeren Strom :-)
So eine Batterie hat nach 10 Jahren ohne Last bei Zimmertemperatur noch mind. 50% der Nennkapazität.
