Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGM132 und TLC5916 gemeinsam am SPI?
von Axel R. (Gast)
ein DOGM132W-5 LCD und eine Schieberegister TLC5916 sollen gemeinsam am
SPI Bus eines ATMega328 betrieben werden. Passen die SPI-Modes
zueinander oder muss ich jedesmal, wenn ich auf den anderen
Busteilnehmer zugreifen will, das SPI neu initialisieren?
Ganz erlich: ich sehe mit den SPI-Modes nicht durch.
Das Schieberegister hat im Datenblatt Low-pegel als inaktiven Ruhepegel,
das Display hat High? die Phasenlage scheint ja schonmal zu stimmen
(steigenden Flanke == Datenübernahme)
Bevor ich anfange, frage ich einfach mal, ob jemand mit dieser
Konstellation schon "gearbeitet" hat.
Axelr.
von René K. (cyprius)
Du kannst CPOL und CPHA "on the fly" umkonfigurieren. Funktionieren wird
es also auf jeden Fall, du hast nur unter Umständen diesen wohl eher zu
vernachlässigen Overhead.
Die DOG-Display benutzen AFAIR SPI Mode 4, das Schieberegister kenne ich
nicht..
von Falk B. (falk)
@ Axel R. (axelr)
Kein Problem.
>zueinander
Ja, sie sind identisch, Mode 0.
Nein, könnte man aber tun, fals es die ICs erfordern.
Ja.
Nein, das ist nur etwas falsch gezeichnet.
Ja.
Hab ich, wenn gleich mit DOGM081 bzw. DOGM162, lief problemlos mit einer
SD-Karte am gleichen Bus.
von Axel R. (Gast)
Na dann bedanke ich mich schon einmal und probier das die Tage einfach
mal aus.
Wird schon klappen.
Wenn unerwartet etwas anderes eintritt, melde ich mich nochmal.
Bis dann
Axelr.
