Hallo allerseits Ich habe mal vor 10 Jahren C gelernt und es ist in der zwischenzeit einiges an Wissen abhanden gekommen,... Kurz zu meiner Bastelei: Ich möchte eine rgb lichtschlange mit pwm ansteuern und das über einen tiny,... Ich versuche momentan das Software PWM Tutorial zu verstehen: ich hänge ab: // nur zum Testen, im Anwendungsfall löschen wozu brauch ich ein array? (denke mal um im bsp von led ein fading hinzubekommen) und wie hängt das array mit memcpy zusammen?? und wie gebe ich an welchen pin ich als pwm ausgang haben möchte? stimmt die (von mir gedachte) Erklärung: memcpy(pwm_setting, t1, 8); pwm_setting ist der zeiger wos hingehen soll, t1 das array das kopiert werden soll und 8 die anzahl der Bytes von t1? vielen dank füre euer Hilfe lg Markus // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz #define F_PWM 100 // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_STEPS 255 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..255) #define PWM_PORT PORTD // Port für PWM #define PWM_DDR DDRD // Datenrichtungsregister für PWM // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet #define T_PWM (F_CPU/(F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt #if (T_PWM<(152+5)) #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrössert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden #endif #if PWM_STEPS > 255 #error PWM_STEPS zu gross #endif // includes #include <stdint.h> #include <string.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> // globale Variablen volatile uint8_t pwm_setting[8]; // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt ISR(TIMER1_COMPA_vect) { static uint8_t pwm_cnt=0; uint8_t tmp=0, i=0, j=1; OCR1A += (uint16_t)T_PWM; for (; i<8; i++) { if (pwm_setting[i] > pwm_cnt) tmp |= j; j<<=1; } PWM_PORT = tmp; // PWMs aktualisieren if (pwm_cnt==(uint8_t)(PWM_STEPS-1)) pwm_cnt=0; else pwm_cnt++; } int main(void) { // PWM einstellen PWM_DDR = 0xFF; // Port als Ausgang // Timer 1 OCRA1, als variablem Timer nutzen TCCR1B = 1; // Timer läuft mit vollem Systemtakt TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten sei(); // Interrupts global einschalten /*********************************************************************/ // nur zum Testen, im Anwendungsfall löschen volatile uint8_t tmp; const uint8_t t1[8]={27, 40, 3, 17, 150, 99, 5, 9}; const uint8_t t2[8]={27, 40, 3, 0, 150, 99, 5, 9}; const uint8_t t3[8]={27, 40, 3, 17, 3, 99, 3, 0}; const uint8_t t4[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; const uint8_t t5[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9}; const uint8_t t6[8]={33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33}; // Messung der Interruptdauer tmp =0; tmp =0; tmp =0; // Debug memcpy(pwm_setting, t1, 8); memcpy(pwm_setting, t2, 8); memcpy(pwm_setting, t3, 8); memcpy(pwm_setting, t4, 8); memcpy(pwm_setting, t5, 8); memcpy(pwm_setting, t6, 8); /*********************************************************************/ while (1) { } return 0; }
Verschoben durch User
