Forum: Compiler & IDEs avr-gcc (avr-eclipse) Windows 8.1
von Schmitty (Gast)
Hallo Leute,
ich kann mich nicht entsinnen irgendwas geändert zu haben, ausser
Windows 8 -> Windows 8.1
Seitdem krieg ich nur noch beim compilieren ein Fehlermeldungsfenster:
"avr-gcc.exe Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden
(0xc00000142). Clicken Sie "ok" um die anwendung zu schließen"
Hier das Log-fenster:
**** Build of configuration Mega640 for project rs485-bootloader ****
make -j all
Building file: ../bus.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega640 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"bus.d" -MT"bus.d" -c -o "bus.o" "../bus.c"
make: *** [bus.o] Error -1073741502
**** Build Finished ****
Hat jemand ebenfalls ein Problem oder weiß woran das liegen könnte?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Dies sagt nur, dass make einen Fehler weiterreicht.  Um näher an die
Ursache zu kommen kannst du den auszuführenden Befehl auf Console
ausführen und die Meldung(en) anschauen.
von Schmitty (Gast)
Hm, sehr interessant.
Also der Fehler scheint dann erst nach dem compilieren aufzutreten.
Hier kommt ebenfalls das fenster:
C:\Users\xyz\workspace-avr\rs485-bootloader\binary>make
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega640 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"bus.d" -MT"bus.d" -c -o "bus.o" "../bus.c"
Compilier ich selbst, tut es perfekt und make will danach auch garnichts
mehr mache (weil das file ja dann aktuell ist)
C:\Users\xyz\workspace-avr\rs485-bootloader\binary>avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega640 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"bus.d" -MT"bus.d" -c -o "bus.o" "../bus.c"
make: Nothing to be done for `bus.d'.
Wie komm ich denn an den Befehl, den make ausführt und der dann
tatsächlich das Problem darstellt? Der Compilier befehl scheint es ja
nicht zu sein.
Durch makefile steig ich leider nicht ganz durch...
von Schmitty (Gast)
Ok,
das ist das problem:
C:/WinAVR-20100110/utils/bin/sh.exe
sh.exe -c "avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums
-std=gnu99 -funsigned-char........."
bringt sofort das selbe Fenster. sh.exe scheint also unter win8.1 nicht
zu funktionieren.
Wofür brauchts die überhaupt? der avr-gcc befehl alleine ohne die sh.exe
funktioniert einwandfrei.
Und wie kann ich dem ding (make) beibringen nicht die sh.exe zu nutzen?
von Schmitty (Gast)
Für alle die ebenfalls das Problem bekommen:
Hier der Fix bei Uli im Forum:
http://www.ulrichradig.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=2842
von Björn R. (sushi)
Ich klinke mich mal ein: Bei mir kommt dieses...
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
AllocationBase 0x71540000, BaseAddress 0x71540000, RegionSize 0x1000, State 0x1000
D:\WinAVR-20100110\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 0
make.exe: *** [sizebefore] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Weiss da jemand Bescheid? Habe die neueste WinAVR-Version (20100110) und
Windows 8.1 x64...
Die Dll-Datei habe ich ausgetauscht nach Anleitung, hat nichts
gebracht...
von Julian S. (problemman)
Ich habe vor kurzem auch auf Windows 8.1 geupdatet und erhalte seit dem
bei allen Programmen fogenden Fehler:
Compiling: RP6Control_LCD.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Control_LCD.lst -I../../RP6Lib
-I../../RP6Lib/RP6control -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP
-MF .dep/RP6Control_LCD.o.d RP6Control_LCD.c -o RP6Control_LCD.o
RP6Control_LCD.c:238: fatal error: opening dependency file
.dep/RP6Control_LCD.o.d: No such file or directory
compilation terminated.
make.exe: *** [RP6Control_LCD.o] Error 1
> Time Taken: 00:00
Das Programm ist ein Beispielprogramm, das ich ohne Probleme auf meinem
alten Rechner mit XP compilieren kann. Der Fehler liegt also
wahrscheinlich auch an Windows 8.1
Nö, der Fehler ist
und hat mit dem obigen Problem grad garnix zu tun.
Da der Thread "AVR GCC Windows 8.1" heißt und das Problem bei mir auch
nur unter Windows 8.1 auftritt hat das sehr wohl etwas damit zu tun.
Außerdem bekommt Björn auch eine andere Fehlermeldung, als Schmitty
angezeigt.
von 900ss (900ss)
Nö, nicht zwangsläufig. Ich vermute auch, dass Georg hier Recht hatte:
Johann L. schrieb:
> Nö, der Fehler ist
Wenn du den Rechner wechselst (von W8.1 nach WXP) dann kann dort eine
andere Umgebung (Verzeichnisstruktur, Rechte u.s.w.) herrschen, was dann
deinen Fehler hervorrufen kann. Hat dann aber nichts mit W8.1 zu tun.
von Robert Smallshire (Gast)
Hi!
Sorry, I don't speak German but I think you have had the same problem
with Windows 8.1 and avr-gcc as I have.  I've described a solution here:
<http://smallshire.org.uk/sufficientlysmall/2013/10/31/arduino-avr-gcc-eclipse-and-windows-8-1/>;
I hope this helps!
Sorry - the link to my solution got mangled in the earlier post.  Let me
try again:
Hope this helps!
von Julian S. (Gast)
Hello
Download this file:
http://www.madwizard.org/download/electronics/msys-1.0-vista64.zip
After that WINAVR should work under Windows 8.1.
von Robert (Gast)
Thanks Julian, worked perfect!
