Hallo zusammen, ich will für ein kleines Projekt den TDA7318 (http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000150.pdf) nutzen, habe eine kleine Testschaltung, wie im Datenblatt vorgegeben, auf Lochraster aufgebaut. Habe an Input 1 einen MP3 Player angeschlossen, und an den Ausgang einen Verstärker. Wenn ich jetzt Kommandos zum Lautstärke-Änderung und Bass/Treble sende funktioniert das auch. Wenn ich jetzt aber zb. auf den 2. Eingang schalte, höre ich immer noch leise die Musik vom MP3 Player. Eigentlich hätte ich Stille erwartet. Müssen die C's an den Eingängen dicht an den TDA oder an die Stelle, wo das Signal auf der Lochrraster-Platine eingespeist wird. Die C's müssen doch mit dem negativ Richtung MP3 Player und mit positiv Richtung TDA oder? Die Ground vom Audio Eingang habe ich direkt zum Ground am Ausgang verbunden. Wo habe ich hier den Fehler? Grüße
Wie ist der zweite Eingang beschaltet? Hängt der nach den Kondensatoren in der Luft, oder ist der auf definiertem Potential? Gruß Jonathan
Aktuell hängt er an den Ground der Audio Eingänge. Gnd der Spannungsversorgung brachte aber auch keine Besserung. Oder wo soll der hin? Grüße
Im DB steht was von Fading und Gain Einstellung pro Eingang. Also stell den MP3 Player Eingang des TDA doch mal auf den niedrigsten Gain.
Steht auf Seite 4 im Datenblatt: Input Separation: Min 80dB Das kann man u.U. noch hören ... Gruß Jobst
