Ich habe am Motorrad ein Navi/Handy-Bag in welchem ich mein iPhone verstaue. Wenn ich einen Tracker anschalte und die Navi-Software dann wird es dem Handy bei geschlossenem Bag zu warm und es schaltet sich aus. Bisher habe ich einfach den Reisverschluss etwas geöffnet damit das Handy vom Fahrtwind gekühlt wird. Leider hat sich bei erhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn nun der Reisverschluss komplett geöffnet und ich bin nun ohne Handy... Ich habe am Motorrad eine doppelte USB Stromversorgung. Eine Buchse fürs Handy und ein ist frei. Ich suche nun Kühlelemente, die ich flach unter den Schaumstoff im Navi-Bag legen kann und die als Stromversorgung USB verwenden. Theoretisch müsste ich ja auch einen Temperatursensor in das Navi-Bag legen, damit der die Steuerung des Kühlelements übernimmt. Hat jemand eine gute Idee?
Vergiss das schnell mal wieder, das geht so ueberhaupt nicht. Mach das Telephon in eine Aussentasche.
Das BAG ist eine Aussentasche wird mit einem RAM Element am Lenker befestigt.
Das Hauptproblem ist: das Peltierelement transportiert die Wärme nur, es kann sie aber nicht verschwinden lassen. Außerdem sind die Teile entsetzlich ineffizient, um 1W wegzukühlen, musst du ca. 10W reinstecken (und damit dann 11W an Wärmeleistung loswerden). Du brauchst also eine Wärmesenke, d.h. z.B. einen Kühlkörper oder eine direkte Verbindung zu Rahmen/Tank/Lenker. Wenn du die hast, kannst du das Handy aber auch direkt daran thermisch ankoppeln. Eine passive Lösung wäre deswegen vermutlich tatsächlich sinnvoller. Max
Danke Max für Deine Ausführungen. Ist es richtig: Passive Lösung meint mittels Kühlkörper...? Nächstes Problem: Hinter dem Handy, also zwischen der Innenseite der Tasche und Handy befindet sich Schaumgummi. Darauf liegt das phone. Um das Handy herum ist Schaumgummi. Es ist also darin eingebettet. Kein besonders gute Wärmeleiter...
Früher sind wir Moped gefahren um Spass zu haben. Und wussten im Allgemeinen wo wir gerade waren. Heute braucht man ein Smartphone mit Trackersoftware, damit man abends weis wo man tagsüber war? Kopfschüttel.
Ja so war das früher. War auch dabei und habe oft gesucht... :-). Heute ist es Luxus, wenn ich Freunden tolle Strecken zusammenstellen kann. Da ist es gut "nen Tracker" einzuschalten. Dann braucht man sich nur auf das wesentliche zu konzentrieren.
Löcher bedeuten bei Regen ==> WASSER Ich nehms Vorweg: Die TOP Lösung ist ein spezielles NAVI fürs Motorrad... Ist mir aber zu teuer, da ich das Navigon bereits auf dem Handy habe...
Mal eine Möglichkeit zur passiven Kühlung: Steck ein Stück Kupferblech (0,2mm sollte gehen) mit in die Tasche an die Rückseite des Handys. An das Blech lötest du ein Stück sehr dickes Litzenkabel an (gibt's z.B. als Erdungskabel). Das andere Ende dieses Kabels machst du an irgendein möglichst kühles Metallteil. Das dürfte die Hitze des Handys gut wegkühlen. Gruß Jonathan
Ich könnte das Kupferblech vielleicht auch um den Schaumstoff herum an die Innenseite des Bags biegen. Dort befinden sich vier Schrauben, die mit dem s.g. Ram Kugelelement verbunden sind. Vielleicht leiten die Schrauben auch genug an den Lenker ab. jedenfalls Danke für diesen konstruktiven Vorschlag.
