Hallo! Kennt jemand LED Konstantstromquellen in Steckernetzteilform für Power-LED ? Bei den üblichen Stromquellen als Einbaugerät muss ja immer noch ein Kabel zur Steckdose angeschlossen werden, was sicherheitstechnisch ja nicht unproblematisch ist, wenn man so etwas (gerade auch z.B. für ein Aquarium) aus der Hand geben will. vg Jürgen
Ja, IKEA hat massenhaft davon. Bekommst Du halt ne Lampe mit dabei, aber es gibt da recht preisgünstige Modelle, z.B. JANSJÖ 9,99 Euro. Aus dem Steckernetzteil kommt dann Konstantstrom, meist 350mA.
Ok, etwas konkreter: z.B. für 750 mA bei 45 V (4 x Citizen Chip on Board LED Modul 7W in Reihe) für Einbau bekomme ich so etwas (Meanwell PCD-25). Die IKEA Teile sind definitiv zu klein. vg Jürgen
Ca. 32 Watt Stromquelle als Steckernetzteil in DEINER Konfiguration? Klar, könnte es theoretisch geben, aber mal ehrlich, glaubst Du daran?
Also ich denke auch das bei den Werten ein Steckernetzteil nicht mehr praktikabel ist. Für bis zu 10 W gibts hier Welche: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/
Von der Wärmeentwicklung her würde ein Steckernetzteil sicher gehen. Die Meanwell Konstantstomquelle ist ungefähr 10x3x3cm und wird nur lauwarm. Gehen würde auch ein Netzteil, welches in die Zuleitung geschraubt wird und Zugentlastungen hat. Die enhältlichen Bauformen haben nur einige cm Kabel dran und müssten daher in ein zusätzliches Gehäuse eingebaut werden. PS: ich habe meine Teile auch bei leds.de bestellt, ich kenne den Shop. vg Jürgen
Habe mir gerade das PCD25 angeschaut, das ist doch schon fertig im Gehäuse! Muss nur noch ein Stecker dran... Falls Du es partou in ein Steckergehäuse haben willst: Reichelt.de. --> bopla se432 oder se435
> Habe mir gerade das PCD25 angeschaut, das ist doch schon fertig im > Gehäuse! Muss nur noch ein Stecker dran... Genau da ist das Problem. Es kommen 2 einfach isolierte flexible Drähte raus - Zugentlastung fehlt, jegliche Klemmen sind auch nicht vorschriftsmäßig. Das Ding geht nur z.B. in einem Gehäuse oder Zwischenboden. So etwas mit angeschweißtem Netzkabel wäre gut. > > Falls Du es partou in ein Steckergehäuse haben willst: > Reichelt.de. --> bopla se432 oder se435 Ok, das würde gehen. Kostet aber genau so viel wie die Konstantstromquelle. vg Jürgen
Tja, wenns zu teuer ist dann gehst Du halt zu tme.eu. (Suche nach power supply enclosures) oder aliexpress.com Achte dann aber auf den deutschen Schukostecker.
