Hallo Community, ich möchte mir gerne ein kleines Terminalprogramm schreiben, was die Daten anzeigt, die mir ein Mikrocontroller sendet. Ich habe schonmal mit Visual Studio ein Programm geschrieben, mit dem ich betimmte Berechnungen in einem Fenster dargestellt habe, mit ein paar Buttons für verschiedene Funktionen. Mein Problem ist nun aber, dass ich nicht weiß wie ich den USB Port auslesen kann, bzw. wie der Code in C zum Port auslesen lautet, um diese dann im weiteren Verlauf des Programs weiter zu verarbeiten(ich bin noch ein Anfänger im Programmieren). Der Microntroller sendet mit UART über einen RS232<->USB Converter. 8bit Daten, 1 Stoppbit, asynchron mit einer Baudrate von 57,6k. Das mein Programm auf dem Controller läuft und Daten gesendet und empfangen werden können, weiß ich da ich es schon mit anderen Terminal Programmen wie HTerm ausprobiert habe. Könnt ihr mir helfen oder wisst ihr ob es dafür irgendwo Tutorials gibt? Gruß Dennis
Dennis P. schrieb: > Mein Problem ist nun aber, dass ich nicht weiß > wie ich den USB Port auslesen kann, bzw. wie der Code in C zum Port > auslesen lautet Du willst gar nicht "den USB Port auslesen", sondern Du willst mit einer seriellen Schnittstelle kommunizieren. Daß die in Form eines USB-Seriell-Adapters vorhanden ist, ist für Deinen Code völlig irrelevant. Also musst Du Dich nur an einem der vielen Beispiele für die RS232-Programmierung orientieren.
Dennis P. Welches OS ? Windows -> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff802693.aspx CreateFile BuildDCB eventuell ReadFile/WriteFile bei Bedarf im Overlapped-Mode. CloseHandle Multithreading-Erfahrung wäre optimal. Gruß Dennis H.
Auf Systemebene lässt sich das über den Zugriff auf die dann existente serielle Schnittstelle bewerkstelligen. Mit der USB-Ebene hast Du normalerweise nichts zu tun.
Danke für die schnellen Antworten :) Ich werd nächste Woche mal der RS232 Programmierung auf den Grund gehen und auch das mit der Librarie mal testen.
Und vorher überlegst du dir, ob es C sein muss :) http://pyserial.sourceforge.net/shortintro.html Ist nur ein Tip, keine Pflicht.
Ein Thread der sich ums Ein- und Auslesen der seriellen Schnittstelle kümmert und ein Thread der deine GUI bedient. Hab mal ein Beispiel angehangen. Ist ein Thread der seine Infos per Nachrichtenschleife weiterleitet an die GUI.
