guten abend ins forum, kann jemand sagen ob ein 'KEMO #M020N' (bis 4000watt) lt beschreibung fuer einen trenntrafo mit 300va geeignet ist. bzw gibt es einen bauplan fuer einen induktiven verbraucher ? (sollte nicht zu kompliziert sein). solidstate relay bzw arduino uno vorhanden. wuerde gerne ein pc-schaltnetzteil am ausgang des trenntrafos betreiben. habe das snt auf 13,8 volt modifiziert lt anleitung im internet.
Was willst du eigentlich? Warum musst du das PC-Schaltnetzteil/den Trafo dimmen? Willst du das Schaltnetzteil ein bisschen quälen oder wie?
Einen Trenntrafo zu Messzwecken dimmen ist ein Unfug. Kauf' Dir was Gescheites. http://www.pollin.de/shop/dt/OTM2OTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Sonstiges/Trenn_Stelltransformator_STATRON_5315_4.html Oder leihe es Dir. Grüße Löti
