Hallo! Ich suche eine kleine (!) Matrixtastatur, am besten eine mit 16 Tasten in zwei Reihen (also 2x8), mit 8-bit anschluss. 0-F ist gut, 0-9 + Pfeile + Sondertasten ist besser, eigene Beschriftung am besten. Kennt da jemand was einigermassen guenstiges? Danke! Zen
Du meinst 10Bit Anschluss..
4x4 das macht dann 8 bit ;)
Wie waehre es mit Num Tastaturen fuer den PC?? die kannst du dann ueber
den Controller auslesen und sind komplett fertig..
Wie die Schalter positioniert sind duerfte eigentlich egal sein... bei 16 Schaltern braucht man 8-bit Anschluss, egal ob die Tastatur 1x16, 2x8 oder 4x4 gross ist. PC-Tastatur Groesse ist absolute Obergrenze, eigentlich schon zu gross. Ich denke eher so an 100-120cm Breite (fuer 8 Schalter). Zen
1x16 ist jetzt aber seltsam. 1 Zeile (= 1 bit) und 16 Spalten(= 16 Bit) oder wie? Dann braucht man ja 17 bit. Bei 2 Zeilen und 8 Spalten braucht man 10 bit, bei 4 Zeilen und 4 Spalten sind es allerdings wirklich 8 bit. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
100 Breit 120 Tief? Ich hatte keine komplette Tastatur im kopf, sondern nur den rechten Teil der Tastatur, diese gibt es auch seperat Hepp gefunden: http://cgi.ebay.de/PS-2-Ziffernblock-PS2-Ziffern-Tastatur-f-Notebook-PC_W0QQitemZ5802296736QQcategoryZ4706QQrdZ1QQcmdZViewItem Gruss Jens
Dazu muss ich noch sagen, dass sie breit sein darf aber nicht sehr hoch! Daher ist mir 2x8 ganz lieb!
ich hätte noch ein 16 Tasten IP68 beleuchtet mit 2 Farben je Taste rumzuliegen. Kostet neu 72Euro / RS 198 214 Wenn Du Sie haben willst mach ein freundliches Angebot.
Zennehoy hehe cm ;) nunja war nur ein tipp evtl selvst basteln es gibt ja einige schoene taster bei reichelt..
Ich habe mir mit den Tastern des folgenden Links eine 4x4 Matrix gebaut. Die Tasten sind sehr angenehm zu bedienen auch wegen des deutlich spürbaren Druckpunkts. Der Link: http://cgi.ebay.de/OMRON-Taster-B3F-4055-NEU-OVP-a100-Stueck_W0QQitemZ5801213270QQcategoryZ12073QQrdZ1QQcmdZViewItem
Irgendwie sind wir bei PC-Tastaturen gelandet... nicht was ich moechte! Ich suche sowas wie das hier: http://www.allelectronics.com/cgi-bin/category.cgi?category=search&item=KP-24&type=store Halt moeglichst in Deutschland. Danke! Zen
http://cgi.ebay.de/10-St-Folientastatur-Folien-Tastatur-selbstklebend_W0QQitemZ5802557386QQcategoryZ12073QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem evtl ? an sonnsten es gibt tastersysteme, wo du vorgefertigste tasten nutzen kannst oder was ist, wenn du eine PC tastatur auseinander nimmst? oder soll es eine Folientastatur sein?
Diese Tastersysteme hoeren sich interessant an... hast Du da schon etwas bestimmtes gesehen? Folie ist mir eigentlich zu unstabil. Sieht mehr und mehr so aus als ob ich mir einfach schnell ein paar Schalter auf ne Platine loete... ich finde halt, dass es ordentlicher aussieht wenn so eine Tastatur eine geschlossene Oberflaeche hat, was bei per Hand zusammengeloeteten Schaltern nicht ganz einfach zu erreichen ist. Funktionieren sollte es aber genau so gut. Danke schon mal fuer eure Vorschlaege, Jens wenn Du noch 'nen Link zu so einem System beitragen koenntest das waere toll! Zen
evtl kannst du dir ja so ein tastelfeld zusammenstellen und dann noch eine folie erstellen"lassen" ich denke da gerade an eine weisse / schwarze traeger folie, die du mit einem aufkleber beklebst (die ausgeplotetten) zB. in weiss und dann klebst du noch eine klare folie zum schutz darueber nur eine idee
Ich baue Tastaturen (4x4 Matrix) u.a. mit Tasten von Marquard. Diese haben kleine Einlegepapiere, die selbst beschriftet werden können. Dann kommt eine Kunststoffabdeckung rüber und fertig ist die Laube. Es gibt für diese Tasten aber auch fertig beschriftete Kappen, wenn man will. Tastenmittenabstand : 15,24 mm.....Meld dich einfach mal. Gruß Thomas
Hallo, schau mal hier nach, wenn es die sein sollen, die habe ich bei Conrad gekauft. MfG Manfred Glahe http://www.elektronik-kompendium.de/public/glahe/index.htm
Hallo, hier noch eine Empfehlung... eine Folientastatur im stabilen Pultgehäuse fix und fertig. http://www.dsw-elektronik.de/tastatur1.html Auf Rückfrage bei DSW Elektronik GmbH ist die Tastatur auch als Frontplatten montierbar zu beziehen. Viel Erfolg! Gruß, Klaus.
Man weiß es nicht, für mich nochmal 2 Jahre später war die Info allerdings von Nutzen ;)
