Generell heißt es, dass man den Raspberry Pi vor dem Ausschalten ordentlich herunterfahren sollte, damit nicht sein Dateisystem zerstört wird. Nun gibt es diverse Geräte, in denen wie beim RasPi ein Linux werkelt und die dennoch problemlos durch Entfernen der Versorungsspannung ausgeschaltet werden können: ThinClients, Fernseher, Router, Drucker ... Was ist beim RasPi anders, dass dieses Problem auftritt? Marcus
Beim Elektor Linux Board gabe es vor kurzem(?) ein Update. Zuvor war das Dateisystem ext2 und nun ist es ext4 (hoffe ich schmeiße die ext-Nummern jetzt nicht durcheinander), und nun heißt es auch dort, ein Abtrennen der Stromversorgung ohne explizites Herunterfahren kein Problem mehr sein soll.
Das hängt ganz davon ab, wie das Betriebssystem konfiguriert ist. Linux ist recht einfach so konfigurierbar, dass es in einer Ramdisk läuft und Daten nicht (Drucker, ThinClient) oder nur auf ausdrücklichen Nutzerwunsch (Konfiguration bei Router, Fernseher) permanent speichert. Beim nächsten Start wird dann einfach wieder das gleiche Image vom permanenten Speicher ins RAM geladen und es geht wieder genauso los wie beim letzten Start. Bei einem "normalen" PC-Einsatz ist das aber kein geschicktes Systemverhalten, da möchte man ja gerade Daten bearbeiten und speichern, Programme installieren, mindestens Cookies setzen. Damit das Speichern halbwegs flott geht, wird dabei einiges im RAM zwischengespeichert, inklusive Dateiverwaltungsinformationen, und wenn man den Rechner einfach so ausschaltet, eben nicht korrekt geschrieben. Das hat mit der Hardware darunter überhaupt nichts zu tun - man kann Linux auch auf einem x86-PC so konfigurieren, dass es nur aus dem RAM läuft (diverse Live-Linux-Systeme tun das) und selbstverständlich kann man das auch mit einem RasPi. MfG, Arno
