Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pointer auf Port.Outputs?
von Stefen (Gast)
ich habe 40 verschiedene Leds, die ich einem Timer setzen oder löschen
muss, je nach was in einem Array ist.
Wie kann ich das in einer Schleife tun?
Kann man das irgendwie über Pinter auf "Port.Output" tun? somit kann man
nachher auf die Ledpointer nur an einer Stelle ändern.
for(i=0; i<40;i++)
  if(LedData[i])
    LedPtr[i] = 1;
  else
    LedPtr[i] = 0;
von Karl H. (kbuchegg)
Es geht zwar, aber es ist nicht optimal, weil es dem Compiler jegliche
Chance auf Optimierung raubt.
struct Led
  volatile uint8_t* pPort;
  uint8_t           Bit;
struct Led myLeds[] =
 { &PORTA,  0 },
 { &PORTB,  5 },
 { &PORTA,  2 },
#define NR_LEDS  (sizeof(myLeds)/sizeof(myLeds[0]))
ISR( ... )
  for( i = 0; i < NR_LEDS; i++ )
    if( LedData[i] )
24
      *(myLeds[i].pPort) |= ( 1 << myLeds[i].Bit );
25
    else
26
      *(myLeds[i].pPort) &= ~( 1 << myLeds[i].Bit );
27
28
natürlich kannst du die Port und Bitangabe auch zu deinen Led-Daten noch
mit dazunehmen, wenn das vernünftig ist, bzw. die LedData noch mit in
die Struktur integrieren.
