So, das Aufräumen geht weiter: (1) je 30 x Buchsen und Büschelstecker, beide blank, die Stecker ohne Hülse, 0,10 Euro pro Buchse/Steckerpaar (2) Zähler H7CRBW-500 von Omron, 6-stelling, Betriebsspannung 100 bis 240VAC, inkl. Bedienungsanleitung, 5 Euro (3) 20 x Klemmen mit Lötanschluß, je zwei auf einer Platte, 0,50 Euro pro Stück (4) Klemmen von Hirschmann, AK2 in rot und schwarz (je 10 Stck), 1,50 Euro pro Paar, oder 0,80 Euro pro Stück (5) 2 x Netzteilkarte tw 5030-3, Serie tw-5030Lin von Beha, auf Eurokarte, 45mm Bauhöhe, Ausgangsspannung einstellbar von 3,5 - 30V, max 4A, kurzschlußfest, 5 Euro (6) Mini-SPS, MPC 16/16 (je 16 Ein- und Ausgänge) von Murr Elektronik, inkl. Bedienungsanleitung, 5 Euro (7) Lochrasterplatte für IC-Bestückung (Universal IC-Leiste), 250mm x 60mm, HP (8) Lochrasterplatten, oben "Nr135", 160mm x 100mm, unten "Nr138", 160mm x 72mm HP (9) Lochrasterplatten, beide 160mm x 100mm, HP (10) Lochrasterplatten, links "Nr138" (wie in(4) unten), rechts "Nr137.B", jeweils 160mm x 72mm, HP (11) Lochrasterplatten, rechts mit Steckerleistenanschluß, jeweils 160mm x 100mm, HP; die linke habe ich auch im Format 300mm x 200mm (12) Lochrasterplatten, links Punkt-Streifenraster, rechts ähnlich Punkt-Streifenraster mit Anschluß für Steckerleiste (EXP. 15 RFTN 29017, Typ DLX), beide 160mm x 100mm (13) links Rasterplatte, 100mm x 100mm, die Raster sind untereinander verbunden, ungebohrt; rechts "Nr 911", für 2 16-polige ICs, 110mm x 50mm, HP (14) Streifenrasterplatten, 5,08mm oben einseitig mit Punkten, unten doppelseitig (Nr 105.1A), beide ungebohrt, 160mm x 100mm, HP (15) Streifenrasterplatten, links mit Steckkontakten, 180mm x 100mm, rechts ohne Steckkontakte (Nr 104.1A), 160mm x 100mm, HP (16) Taschenbuch von Telefunken bzw. AEG-Telefunken, "Röhren, Halbleiter, Bauteile", verschiedene Jahrgänge von 1967 bis 1975 vorhanden, Erhaltung 1A!! je 5 Euro (17) Buch "High Performance Computing Systems And Applications", Kluwer Academic Publishers, 1998 - bei Amazon zu unverschämten Preisen gehandelt, 10 Euro (18) O'Reilly: sendmail, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (19) O'Reilly: managing NFS and NIS (Englisch), 5 Euro (20) O'Reilly: TCP/IP network administration, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (21) ELV, komplette Jahrgänge von 1991 bis 1999, jeweils 6 Hefte pro Jahrgang (zu den Zeiten, wo die meisten Bauanleitungen noch ohne uC waren), 1 Euro pro Heft Die Lochrasterplatten würde ich sagen: Euroformat: 1 Euro pro Stück, kleinere Formate 0,50 Euro pro Stück, die Lochrasterplatte (300x200) für 5 Euro; von den Lochrasterplatten hätte ich je 5 abzugeben Zu den Preisen kommen dann noch die Kosten für Porto und einen gepolsterten Briefumschlag hinzu. Anfragen bitte ausschliesslich mittels PN, bitte auch keine Preisdiskussionen hier im Thread. Ich beantworte die PNs dann meist abends, da ich nicht den ganzen Tag hier im Forum bin. Getrolle wird ignoriert. Dies ist ein Privatverkauf aus meinem Keller um Platz zu schaffen.
Update - folgendes ist noch vorhanden: (1) je 15 x Buchsen und Büschelstecker, beide blank, die Stecker ohne Hülse, 0,10 Euro pro Buchse/Steckerpaar (2) Zähler H7CRBW-500 von Omron, 6-stelling, Betriebsspannung 100 bis 240VAC, inkl. Bedienungsanleitung, 5 Euro (3) 10 x Klemmen mit Lötanschluß, je zwei auf einer Platte, 0,50 Euro pro Stück (4) Klemmen von Hirschmann, AK2 in rot und schwarz (je 6 Stck), 1,50 Euro pro Paar, oder 0,80 Euro pro Stück (5) 1 x Netzteilkarte tw 5030-3, Serie tw-5030Lin von Beha, auf Eurokarte, 45mm Bauhöhe, Ausgangsspannung einstellbar von 3,5 - 30V, max 4A, kurzschlußfest, 5 Euro (7) Lochrasterplatte für IC-Bestückung (Universal IC-Leiste), 250mm x 60mm, HP (8) Lochrasterplatten, oben "Nr135", 160mm x 100mm, unten "Nr138", 160mm x 72mm HP (9) Lochrasterplatten, beide 160mm x 100mm, HP (10) Lochrasterplatten, links "Nr138" (wie in(4) unten), rechts "Nr137.B", jeweils 160mm x 72mm, HP (11) Lochrasterplatten, rechts mit Steckerleistenanschluß sind weg, jeweils 160mm x 100mm, HP; die linke habe ich auch im Format 300mm x 200mm (12) Lochrasterplatten, links Punkt-Streifenraster, rechts ähnlich Punkt-Streifenraster mit Anschluß für Steckerleiste (EXP. 15 RFTN 29017, Typ DLX), beide 160mm x 100mm (13) links Rasterplatte, 100mm x 100mm, die Raster sind untereinander verbunden, ungebohrt; rechts "Nr 911", für 2 16-polige ICs, 110mm x 50mm, HP (14) Streifenrasterplatten, 5,08mm oben einseitig mit Punkten, unten doppelseitig (Nr 105.1A), beide ungebohrt, 160mm x 100mm, HP (15) Streifenrasterplatten, links mit Steckkontakten, 180mm x 100mm, rechts ohne Steckkontakte (Nr 104.1A), 160mm x 100mm, HP (16) Taschenbuch von Telefunken bzw. AEG-Telefunken, "Röhren, Halbleiter, Bauteile", verschiedene Jahrgänge von 1967 bis 1975 vorhanden, Erhaltung 1A!! je 5 Euro (17) Buch "High Performance Computing Systems And Applications", Kluwer Academic Publishers, 1998 - bei Amazon zu unverschämten Preisen gehandelt, 10 Euro (18) O'Reilly: sendmail, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (19) O'Reilly: managing NFS and NIS (Englisch), 5 Euro (20) O'Reilly: TCP/IP network administration, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (21) ELV, komplette Jahrgänge von 1991 bis 1999, jeweils 6 Hefte pro Jahrgang (zu den Zeiten, wo die meisten Bauanleitungen noch ohne uC waren), 1 Euro pro Heft
Update - folgendes ist noch vorhanden: (1) je 15 x Buchsen und Büschelstecker, beide blank, die Stecker ohne Hülse, 0,10 Euro pro Buchse/Steckerpaar (3) 10 x Klemmen mit Lötanschluß, je zwei auf einer Platte, 0,50 Euro pro Stück (4) Klemmen von Hirschmann, AK2 in rot und schwarz (je 5 Stck), 1,50 Euro pro Paar, oder 0,80 Euro pro Stück (5) 1 x Netzteilkarte tw 5030-3, Serie tw-5030Lin von Beha, auf Eurokarte, 45mm Bauhöhe, Ausgangsspannung einstellbar von 3,5 - 30V, max 4A, kurzschlußfest, 5 Euro (7) Lochrasterplatte für IC-Bestückung (Universal IC-Leiste), 250mm x 60mm, HP (8) Lochrasterplatten, oben "Nr135", 160mm x 100mm, unten "Nr138", 160mm x 72mm HP (9) Lochrasterplatten, beide 160mm x 100mm, HP (10) Lochrasterplatten, links "Nr138" (wie in(4) unten), rechts "Nr137.B", jeweils 160mm x 72mm, HP (11) Lochrasterplatten, jeweils 160mm x 100mm, HP; die linke habe ich auch im Format 300mm x 200mm (die rechts mit Steckerleistenanschluß sind reserviert) (12) Lochrasterplatten, links Punkt-Streifenraster, rechts ähnlich Punkt-Streifenraster mit Anschluß für Steckerleiste (EXP. 15 RFTN 29017, Typ DLX), beide 160mm x 100mm (13) links Rasterplatte, 100mm x 100mm, die Raster sind untereinander verbunden, ungebohrt; rechts "Nr 911", für 2 16-polige ICs, 110mm x 50mm, HP (14) Streifenrasterplatten, 5,08mm oben einseitig mit Punkten, unten doppelseitig (Nr 105.1A), beide ungebohrt, 160mm x 100mm, HP (15) Streifenrasterplatten, links mit Steckkontakten, 180mm x 100mm, rechts ohne Steckkontakte (Nr 104.1A), 160mm x 100mm, HP (16) Taschenbuch von Telefunken bzw. AEG-Telefunken, "Röhren, Halbleiter, Bauteile", verschiedene Jahrgänge von 1967 bis 1975 vorhanden, Erhaltung 1A!! je 5 Euro (17) Buch "High Performance Computing Systems And Applications", Kluwer Academic Publishers, 1998 - bei Amazon zu unverschämten Preisen gehandelt, 10 Euro (18) O'Reilly: sendmail, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (19) O'Reilly: managing NFS and NIS (Englisch), 5 Euro (20) O'Reilly: TCP/IP network administration, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (21) ELV, komplette Jahrgänge von 1991 bis 1999, jeweils 6 Hefte pro Jahrgang (zu den Zeiten, wo die meisten Bauanleitungen noch ohne uC waren), 1 Euro pro Heft Neu hinzugekommen: (20) 1 x Schaltnetzteil: Eingangsspg 100 ... 240V Wechsel, verschiedene Ausgangsspg., 3,3V / 0.75A, 5V / 0.4A: 2,- Euro (21) 15 x Preh-Schieberegler für die Nostalgiker ;o), 25K log, Alu, leider keine Knöpfe vorhanden: 2,- Euro pro Stück (Knöpfe gibt es z.B. bei Pollin für 0,20 pro Stck) (22) je 20 Reedschalter, links mit Aufdruck GP112 und 13/70, Länge 50mm, Durchm 5mm (lt. ebay: Schaltspg 150V, Schaltstrom 1A, Schaltlstg. 60VA); rechts: ohne Aufdruck, Länge 18mm, Durchmesser 3mm (beim großen C gibt es solche mit Schaltspg 70V, Schaltstrom 0,5A, Schaltlstg. 10VA) (Länge jeweils des Glaskörpers): der große für 0,50 Euro pro Stück, der kleine für 0,20 Euro pro Stück (23) 2 KFZ-Relais, links Siemens Verzögerungsrelais, rechts Hella, Blinkgeberrelais: 2,- Euro pro Stück (24) links oben mit Schraubanschlüssen, 250V/10A, 2 Stück vorhanden, rechts oben Wippschalter, 250V/16A, 1*einpolig, 1*2polig, untere Reihe: 250V/2A, 1*1polig, 1*2polig: links oben mit Schraubanschlüssen: 1,50 Euro pro Stück, die anderen für 0,60 Euro pro Stück (25) links: 1 x vorhanden, Mitte: 2 Stück, rechts: 10 Stück: links und rechts je 1,- Euro pro Stück, rechts 0,10 Euro pro Stück (26) 50 x 47R Widerstand, 5%, 2W oder 3W, kann ich nicht genau sagen: 10Stück für 0,20 Euro; ausserdem (leider ohne Bild): 10 x WIMA MKS 2,2uF/250V-, 10 x ERO Kondensatoren, MKT, 10uF/63V, jeweils 0,10Euro pro Stück (27) Von den beiden Steckern in der oberen Reihe habe ich jeweils einen abzugeben, links Merten, 250V/16A;rechts Kopp, 250V/10A, von den Winkelsteckern und Einbausteckdosen jeweils 4 Stück, Steckdose von Jung, 250V/16A, der Winkelstecker Kema/vynckier, 250V/16A: für die Stecker mit Schalter hätte ich gerne 1,50 Euro pro Stück, für die Winkelstecker bzw. die Einbausteckdosen je 0,80 Euro pro Stück (28) 15 x Hirschmann Flachstecker, 1 x Netzschalter Dreefs, 250V/12A: je Flachstecker 0,10 Euro; für den Netzschalter 0,50 Euro (29) 1 x Kaltgerätedose mit Schalter, unten: 5 Stück Poti, 1K: für die Kaltgerätedose 2,- Euro, für die Potis 0,50Euro für alle 5 (30) 1 x Zähler, sec und 1/100sec, bis 9999,99sec: 5,- Euro (31) Sicherungshalter für Feinsicherungen 5x20mm, links und Mitte sind beide zum einlöten, links mit Abdeckhaube, rechts oben ist zum Anschrauben mit Lötanschlüssen rechts und links, rechts unten zum Einbau in Front- oder Rückplatte: mit Abdeckhaube 0,15 Euro pro Stück, ohne Abdeckhaube 0,10 pro Stück, für den zum Aufschrauben ebenfalls 0,15 pro Stück und für die Einbausicherungshalter 0,20 pro Stück; von jedem 10 Stück verfügbar (Falls Interesse besteht: für 0,50Euro zusätzlich lege ich ein Päckchen mit 10 Feinsicherungen dazu, falls ich die von Euch gewünschten Werte habe) (32) Elaboard, ein Steckbrett aus elastischem Kunststoff, Raster 2,54mm, Größe DIN A6, zwischen 2 Löchern gilt: zulässige Spannung <= 100V, Prüfspannung 700V, Isolationswiderstand >= 50GOhm (also auch für CMOS-Bauteile geeignet!), Eigenkapazität 0, Steckhäufigkeit: 2500 mal ohne Beeinträchtigung der Funktion. 1 x Elaboard inkl. der roten Grundplatte und 2 Klemmschienen, um das Elaboard auf der roten Grundplatte zu fixieren, 1 x nur Elaboard: Für das Elaboard inkl. der roten Grundplatte 5,- Euro, ohne die Grundplatte: 3,- Euro (beide sind unbenutzt) Wie oben gilt auch hier: Zu den Preisen kommen dann noch die Kosten für Porto und einen gepolsterten Briefumschlag hinzu. Anfragen bitte ausschliesslich mittels PN, bitte auch keine Preisdiskussionen hier im Thread. Ich beantworte die PNs dann meist abends, da ich nicht den ganzen Tag hier im Forum bin. Getrolle wird ignoriert. Dies ist ein Privatverkauf aus meinem Keller um Platz zu schaffen.
Zu Pos (25): Zum Einen heißt es korrekt: (25) links: 1 x vorhanden, Mitte: 2 Stück, rechts: 10 Stück: links und Mitte je 1,- Euro pro Stück, rechts 0,10 Euro pro Stück Zum Anderen sind die Schraubklemmen nicht lötbar, die Gegenseite wird einfach reingesteckt und hält dann mittels Federkraft. Sorry, daß ich das nicht sofort geschrieben hatte!
(5) Netzteilkarte ist weg (11) links sind reserviert, rechts sind weg (20) Schaltnetzteil ist weg (25) links und Mitte sind reserviert (32) die Elaboards sind weg
(4) die Hirschmann Krokoklemmen habe ich noch 3 Paar (8) ist reserviert (11) die Europakarten sind weg, nur die 300mm x 200mm sind noch da (25) links und Mitte, die großen Klemmen sind weg
So, nochmal ein update, was noch alles da ist: (3) 10 x Klemmen mit Lötanschluß, je zwei auf einer Platte, 0,50 Euro pro Stück (7) Lochrasterplatte für IC-Bestückung (Universal IC-Leiste), 250mm x 60mm, HP (8) Lochrasterplatten, oben "Nr135", 160mm x 100mm, unten "Nr138", 160mm x 72mm HP (9) Lochrasterplatten, beide 160mm x 100mm, HP (10) Lochrasterplatten, links "Nr138" (wie in(4) unten), rechts "Nr137.B", jeweils 160mm x 72mm, HP (11) Lochrasterplatten,nur noch im Format 300mm x 200mm verfügbar (12) Lochrasterplatten, links Punkt-Streifenraster, rechts ähnlich Punkt-Streifenraster mit Anschluß für Steckerleiste (EXP. 15 RFTN 29017, Typ DLX), beide 160mm x 100mm (13) links Rasterplatte, 100mm x 100mm, die Raster sind untereinander verbunden, ungebohrt; rechts "Nr 911", für 2 16-polige ICs, 110mm x 50mm, HP (15) Streifenrasterplatten, links mit Steckkontakten, 180mm x 100mm, rechts ohne Steckkontakte (Nr 104.1A), 160mm x 100mm, HP (16) Taschenbuch von Telefunken bzw. AEG-Telefunken, "Röhren, Halbleiter, Bauteile", verschiedene Jahrgänge von 1967 bis 1975 vorhanden, Erhaltung 1A!! je 5 Euro (17) Buch "High Performance Computing Systems And Applications", Kluwer Academic Publishers, 1998 - bei Amazon zu unverschämten Preisen gehandelt, 10 Euro (18) O'Reilly: sendmail, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (19) O'Reilly: managing NFS and NIS (Englisch), 5 Euro (20) O'Reilly: TCP/IP network administration, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (20a) ELV, komplette Jahrgänge von 1991 bis 1999, jeweils 6 Hefte pro Jahrgang (zu den Zeiten, wo die meisten Bauanleitungen noch ohne uC waren), 1 Euro pro Heft (21) 15 x Preh-Schieberegler für die Nostalgiker ;o), 25K log, Alu, leider keine Knöpfe vorhanden: 2,- Euro pro Stück (Knöpfe gibt es z.B. bei Pollin für 0,20 pro Stck) (22) je 10 Reedschalter, links mit Aufdruck GP112 und 13/70, Länge 50mm, Durchm 5mm (lt. ebay: Schaltspg 150V, Schaltstrom 1A, Schaltlstg. 60VA); rechts: ohne Aufdruck, Länge 18mm, Durchmesser 3mm (beim großen C gibt es solche mit Schaltspg 70V, Schaltstrom 0,5A, Schaltlstg. 10VA) (Länge jeweils des Glaskörpers): der große für 0,50 Euro pro Stück, der kleine für 0,20 Euro pro Stück (23) 2 KFZ-Relais, links Siemens Verzögerungsrelais, rechts Hella, Blinkgeberrelais: 2,- Euro pro Stück (24) links oben mit Schraubanschlüssen, 250V/10A, 2 Stück vorhanden, rechts oben Wippschalter, 250V/16A, 1*einpolig, 1*2polig, untere Reihe: 250V/2A, 1*1polig, 1*2polig: links oben mit Schraubanschlüssen: 1,50 Euro pro Stück, die anderen für 0,60 Euro pro Stück (25) links: 1 x vorhanden, Mitte: 2 Stück, rechts: 10 Stück: links und rechts je 1,- Euro pro Stück, rechts 0,10 Euro pro Stück (26) 50 x 47R Widerstand, 5%, 2W oder 3W, kann ich nicht genau sagen: 10Stück für 0,20 Euro; ausserdem (leider ohne Bild): 10 x WIMA MKS 2,2uF/250V-, 10 x ERO Kondensatoren, MKT, 10uF/63V, jeweils 0,10Euro pro Stück (27) Von den beiden Steckern in der oberen Reihe habe ich jeweils einen abzugeben, links Merten, 250V/16A;rechts Kopp, 250V/10A, von den Winkelsteckern und Einbausteckdosen jeweils 4 Stück, Steckdose von Jung, 250V/16A, der Winkelstecker Kema/vynckier, 250V/16A: für die Stecker mit Schalter hätte ich gerne 1,50 Euro pro Stück, für die Winkelstecker bzw. die Einbausteckdosen je 0,80 Euro pro Stück (28) 15 x Hirschmann Flachstecker, 1 x Netzschalter Dreefs, 250V/12A: je Flachstecker 0,10 Euro; für den Netzschalter 0,50 Euro (29) 1 x Kaltgerätedose mit Schalter, unten: 5 Stück Poti, 1K: für die Kaltgerätedose 2,- Euro, für die Potis 0,50Euro für alle 5 (30) 1 x Zähler, sec und 1/100sec, bis 9999,99sec: 5,- Euro (31) Sicherungshalter für Feinsicherungen 5x20mm, links und Mitte sind beide zum einlöten, links mit Abdeckhaube, rechts oben ist zum Anschrauben mit Lötanschlüssen rechts und links, rechts unten zum Einbau in Front- oder Rückplatte: mit Abdeckhaube 0,15 Euro pro Stück, ohne Abdeckhaube 0,10 pro Stück, für den zum Aufschrauben ebenfalls 0,15 pro Stück und für die Einbausicherungshalter 0,20 pro Stück; von jedem 10 Stück verfügbar (Falls Interesse besteht: für 0,50Euro zusätzlich lege ich ein Päckchen mit 10 Feinsicherungen dazu, falls ich die von Euch gewünschten Werte habe)
Update: (7) Lochrasterplatte für IC-Bestückung (Universal IC-Leiste), 250mm x 60mm, HP (8) Lochrasterplatten, oben "Nr135", 160mm x 100mm, unten "Nr138", 160mm x 72mm HP (9) Lochrasterplatten, beide 160mm x 100mm, HP (10) Lochrasterplatten, links "Nr138" (wie in(4) unten), rechts "Nr137.B", jeweils 160mm x 72mm, HP (11) Lochrasterplatten,nur noch im Format 300mm x 200mm verfügbar (13) links Rasterplatte, 100mm x 100mm, die Raster sind untereinander verbunden, ungebohrt; rechts "Nr 911", für 2 16-polige ICs, 110mm x 50mm, HP (16) Taschenbuch von Telefunken bzw. AEG-Telefunken, "Röhren, Halbleiter, Bauteile", verschiedene Jahrgänge von 1967 bis 1975 vorhanden, Erhaltung 1A!! je 5 Euro (17) Buch "High Performance Computing Systems And Applications", Kluwer Academic Publishers, 1998 - bei Amazon zu unverschämten Preisen gehandelt, 10 Euro (18) O'Reilly: sendmail, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (19) O'Reilly: managing NFS and NIS (Englisch), 5 Euro (20) O'Reilly: TCP/IP network administration, 2nd Edition (Englisch), 5 Euro (20a) ELV, komplette Jahrgänge von 1991 bis 1999, jeweils 6 Hefte pro Jahrgang (zu den Zeiten, wo die meisten Bauanleitungen noch ohne uC waren), 1 Euro pro Heft (21) 15 x Preh-Schieberegler für die Nostalgiker ;o), 25K log, Alu, leider keine Knöpfe vorhanden: 2,- Euro pro Stück (Knöpfe gibt es z.B. bei Pollin für 0,20 pro Stck) (23) 2 KFZ-Relais, links Siemens Verzögerungsrelais, rechts Hella, Blinkgeberrelais: 2,- Euro pro Stück (24) links oben mit Schraubanschlüssen, 250V/10A, 2 Stück vorhanden, rechts oben Wippschalter, 250V/16A, 1*einpolig, 1*2polig, untere Reihe: 250V/2A, 1*1polig, 1*2polig: links oben mit Schraubanschlüssen: 1,50 Euro pro Stück, die anderen für 0,60 Euro pro Stück (25) links: 1 x vorhanden, Mitte: 2 Stück, rechts: 10 Stück: links und rechts je 1,- Euro pro Stück, rechts 0,10 Euro pro Stück (26) 50 x 47R Widerstand, 5%, 2W oder 3W, kann ich nicht genau sagen: 10Stück für 0,20 Euro; ausserdem (leider ohne Bild): 10 x WIMA MKS 2,2uF/250V-, 10 x ERO Kondensatoren, MKT, 10uF/63V, jeweils 0,10Euro pro Stück (27) Von den beiden Steckern in der oberen Reihe habe ich jeweils einen abzugeben, links Merten, 250V/16A;rechts Kopp, 250V/10A, von den Winkelsteckern und Einbausteckdosen jeweils 4 Stück, Steckdose von Jung, 250V/16A, der Winkelstecker Kema/vynckier, 250V/16A: für die Stecker mit Schalter hätte ich gerne 1,50 Euro pro Stück, für die Winkelstecker bzw. die Einbausteckdosen je 0,80 Euro pro Stück (28) 15 x Hirschmann Flachstecker, 1 x Netzschalter Dreefs, 250V/12A: je Flachstecker 0,10 Euro; für den Netzschalter 0,50 Euro (29) 1 x Kaltgerätedose mit Schalter, unten: 5 Stück Poti, 1K: für die Kaltgerätedose 2,- Euro, für die Potis 0,50Euro für alle 5 (30) 1 x Zähler, sec und 1/100sec, bis 9999,99sec: 5,- Euro (31) Sicherungshalter für Feinsicherungen 5x20mm, links und Mitte sind beide zum einlöten, links mit Abdeckhaube, rechts oben ist zum Anschrauben mit Lötanschlüssen rechts und links, rechts unten zum Einbau in Front- oder Rückplatte: mit Abdeckhaube 0,15 Euro pro Stück, ohne Abdeckhaube 0,10 pro Stück, für den zum Aufschrauben ebenfalls 0,15 pro Stück und für die Einbausicherungshalter 0,20 pro Stück; von jedem 10 Stück verfügbar (Falls Interesse besteht: für 0,50Euro zusätzlich lege ich ein Päckchen mit 10 Feinsicherungen dazu, falls ich die von Euch gewünschten Werte habe)
Hallo Harry, Heute ist mein Paket angekommen.:-) Alles ist perfekt und war gut verpackt. Vielen Dank und Grüsse Tuncay
So, hat denn kein Nostalgiker Interesse an den Schiebereglern? Oder irgendwer an den ELV-Heften? Falls sich bis morgen niemand mehr meldet, werde ich einige Sachen der Verwertung zuführen ...
