Hi, ich wollte mal fragen, ob man bei einem fertigen Layout eine Messerleiste, die man eigentlich unten anlöten wollte bei Kupferlage 2, auch einfach umgekehrt auf den anderen Seite der Platine oben anlöten kann bei Kupferlage 16. Im Layout sieht es so aus, als ob auch oben Pads zum Löten da wären wegen der Durchkontaktierung. Könnte es da Probleme geben wegen der Lötstopmaske geben und sollte man daher besser eine Layoutänderung machen?
Stimmt dann die Pinnbelegung der Leiste noch? Spiegelverkehrt und so? Wenn es eh eine doppelseitige Platine ist, ist bei den Pins die Lötstoppmaske oben und unten vielleicht gleich!
Wegen den Layernummern würd ich mal auf Eagle schließen, richtig? Pads werden normalerweise auf Ober- und Unterseite gleich groß gemacht, und auch auf beiden Seiten vom Lötstopplack freigestellt. Die Bestückungsseite ist also in diesem Fall beliebig. Das einzige worauf du achten musst ist, dass sich bei einer zweireihigen Steckerleiste auch die Reihenfolge der Pins ändert.
