Hallo Leute, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe ein Longier Computer(damit werden Pferde über eine leine im kreis bewegt) vor mir wo ich die Steuerelektronik erneuere. es wird ein Motor in verschiedenen Geschwindigkeiten über PWM angesteuert. es gibt 6 Geschwindigkeitsstufen und dementsprechend 6 PWM Werte. Eine Periode dauert 16ms bei Geschwindigkeit 1 ist der pin 7ms ein und 9ms aus, bei Geschwindigkeit 2 ist der pin 8ms ein und 8ms aus, bei Geschwindigkeit 3 ist der pin 9ms ein und 7ms aus, bei Geschwindigkeit 4 ist der pin 9,750ms ein und 6,250ms aus, bei Geschwindigkeit 5 ist der pin 10,5ms ein und 5,5ms aus, bei Geschwindigkeit 6 ist der pin 16ms ein und 0ms aus also komplett eingeschaltet. mein problem ist nun folgendes, ich nutze einen Atmega8 der über die Arduino IDE Programmiert wird, wie bekomme ich eine PWM Frequenz von 16ms dauer und den entsprechenden werten hin. ich benutze den 8Mhz internen Quarz und den Ausgang Port-B1 also Timer OC1A des AVR hat da vielleicht jemmand eine idee? MFG
Meine Fresse ... wofür es nicht alles schon Computer gibt. Mal sehen wie lange es noch dauert bis wir nicht mehr selbständig kacken können, sondern auch dafür auf einen Computer angewiesen sind. Ich würd sagen nutz einen Vorteiler für den 16 Bit Timer, mit dem Du in etwa auf die 16ms kommst (Fast PWM Mode). 16ms sind bei 8 MHz 128.000 Takte. Dabei kommt mir der Gedanke, daß es gar keine 16ms sind sondern 16,384. Die erreicht man nämlich exakt mit dem Teiler 2 und einem 16Bit Timer und kann sich den Quark mit dem oberen Endwert (TOP glaube ich) sparen. Alternativ bietet sich auch ein 8Bit-Timer mit Teiler 512 an. Der Rest ist dann nur noch das Output Compare Register, welches das Puls/Pausenverhältnis bestimmt. Also für 7ms: 7/16.384*65.535= 28.000. Wenn Du exakt 16ms haben willst, mußt Du bei Teiler 2 den TOP-Wert auf 64.000 setzen und erhältst für 7ms 7/16*64.000= ebenfalls 28.000. Übrigens gibt es auch Leute, denen es Spaß macht, Pferde zu longieren. Schmeiß die olle Automatik doch ganz einfach weg und mach jemandem eine Freude.
magic smoke schrieb: > Meine Fresse ... wofür es nicht alles schon Computer gibt. Mal sehen wie > lange es noch dauert bis wir nicht mehr selbständig kacken können, > sondern auch dafür auf einen Computer angewiesen sind. Warst du schonmal in Japan auf'm Klo? Die Zukunft ist heute!
Danke magic_smoke das hat geholfen. Dieses Gerät ist von 1995 und ist demnach ja keine neue erfindung, gehört auch nicht mir sondern ich bereite es nur wieder auf. wenn man das einmal mit den Timern verstanden hat ist es ziemlich einfach.
Nö. Log in to shit into? rofl
