Hallo, ich sitze an einem kleinen Projekt, bei dem ein NiCr-Draht auf ca. 230°C erhitzt werden soll. Meine Frage ist jetzt, wäre ein SSR geeignet um eine entsprechende Spannung zu erzeugen (vermutlich um die 15V)? Verwenden werde ich zudem ein Arduino und eine Regelung um die Temperatur konstant zu halten. Ich habe gelesen, dass ich sich eventuell ein MOSFET eignen würde, jedoch die Umsetzung für einen Laien (wie ich es einer bin) schwieriger als mit einem SSR wäre. lg
Kommt darauf an ob du AC oder DC nimmst. Bei AC ein SSR bei DC ein FET. Die Ansteuerung eines FET ist nicht problematischer als die eines SSR.
Noch eine andere kurze Frage. Wenn ich mit einer Regelung dafür sorge, dass die Temperatur konstant bei 230°C bleibt und einen FET verwende, benötige ich dann noch einen Widerstand für den Draht?
Das kommt ganz auf den Drahtwiderstand an. Wenn Spannung und Drahtwiderstand so gewählt sind das im Dauerbetrieb der Draht gerade nicht abbrennt, dann wäre PWM zur Temperaturregelung eine gute Wahl. Wie willst du denn die Drahttemperatur messen?
Den Drahtwiderstand und die nötige Spannung hab ich berechnet. So ganz verstanden habe ich aber noch nicht ob ich noch einen Widerstand für den Draht benötige bzw wie hoch dieser sein sollte. Messen werde ich die Temperatur mit einem Thermoelement Typ K.
