Hallo, wir sind gerade dabei mehrere WLAN Access Points zu tauschen. Die alten hatten je eine SMA Buchse für 2,4 und für 5GHz. Verbaut war je eine Stabantenne an einer Wandhalterung mit Ausleger. Der Abstand der Halterungen variiert, ist aber meist > 40cm. Beide Antennen waren senkrecht nach oben an diesen montiert. Nun haben wir neue APs mit 6 SMA Buchsen: 2,4GHz : left middle right 5GHz : left middle right Die Bezeichnung der APs habe ich jetzt nicht da. Weder die Kurzanleitung für APs und Antennen noch jemand in meinem Arbeitsumfeld konnte mir die Frage beantworten wie man die Antennen für die optimale Leistung anbaut. Die Forderung ist nur das pro Frequenz 2 Antennen anzubauen sind. Dazu stellen sich mir ein paar Fragen: 1. ist es überhaupt richtig an 3 Buchsen pro Frequenz nur 2 Antennen anzuschliessen? Wir haben left und right benutzt. 2. wir haben an einem Ausleger die 2 2,4GHz Antennen - eine senkrecht nach unten, die andere senkrecht nach oben und am anderen Ausleger genauso die für 5GHz montiert. Ist das richrig so? 3. gibt es dazu irgendwo eine richtige Anleitung? Vielen Dank schon mal...
1) Middle ist meisten nur RX, hängt aber vom Hersteller/Modell ab. 2) Falsch 3) Handbuch ? Es hängt auch von der Anwendung ab. z.B. links = uplink (TX+RX, RX ist aber nicht verwendbar) mitte = high gain Antenna zu uplink. rechts= Rundstrahler für Wlan Benutzung. Mit dieser Konfiguration lassen sich Legal einige Km überbrücken, sofern technisch machbar. Diversity, da muss man unterscheiden zwischen Polarisation und Erreichbarkeit. Entweder beide gleich ausgerichtet oder einen Waagrecht und einen Senkrecht, weil einige Geräte die Antenne im Bildschirm haben Vertikal und andere einfach nur eine Patch antenne, also Horizontal. Es ist aber auch möglich verschieden Bereiche zu erfassen oder z.B. mit einer leichten Richtantenne einen kritischen Bereich besser verfügbar machen, natürlich dann mit runtergesetzter TX Leistung.
Ich habe mir schon gedacht das da noch mehr möglich ist. Muss wohl doch erst mal die Bezeichnung in Erfahrung bringen und 3) versuchen zu finden...
