Hilfe bei ADC mit Evaluationboard
OP #3376967
Liebe Community!
Ich bin ein Neustarter, was Mikrocontroller angeht. Nachdem ich erste
Schritte mit den Digitalen I/Os gemacht habe und erfolgreich ein paar
LEDs habe blinken lassen, scheitere ich (wie wahrscheinlich auch schon
viele vor mir) am ADC.
Ich benutze den ATmega8 an einem Pollin Evaluationboard. Zusätzlich habe
ich noch das Add-On-Board, bei welchem ich derzeit nur die Steckbuchsen
verwende um auf ein Steckbrett zu gehen.
Ich habe mich exakt an folgendes Tutorial gehalten:
http://www.robotplatform.com/knowledge/ADC/adc_tutorial_4.html (auch was
die benutzen Ports und Pins betrifft)
Dieses Tutorial deswegen, da ich mir als Neustarter recht bald
Ergebnisse erhoffte, auf denen ich dann aufbauen kann.
Das Verhalten des Add-On-Boards lässt sich recht einfach beschreiben: Es
leuchtet nur jene Led, die an PD6 angeschlossen ist. Egal welche
Stellung des Potis ich einstelle. Mit dem Voltmeter an PC5 kann ich
jedoch die veränderte Spannung abgreifen.
Die Jumper am Evaluationsboard habe ich alle außer 1-5 entfernt.
Zu denken gibt mir, dass das Tutorial keine Aussagen über benutzte Fuses
gibt. Ich habe versucht die Fuses laut "Default" und "Pollin TESTTOOL"
zu setzen, jedoch stellt sich kein Erfolg ein.
Auch steht hier unter mikrokontroller.net im Tutorial unter ADC dass bei
Benutzung der internen Referenz ein 100nF C zwischen ARef und GND
geschaltet werden soll. Trifft dies nicht für das andere Tutorial auch
zu?
Könnte mich bitte jemand aufklären, wo mein Fehler liegen könnte?
Oder gar hier einen ähnlich einfachen Code, welcher am Evaluation-Board
getestet wurde, mit ganz kurzer Beschreibung über Fuses und Beschaltung
reinstellen.
Zum Compilieren verwende ich erfolgreich AVR Studio 4 mit der Toolchain
3.4.2 unter Win7x64 und zum Brennen burn-o-mat als frontend von AVRdude
Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!
LG
LeFish
Gast #3377157
bei dem genannten Tutorial wird vorausgesetzt, dass am Pin "AREF" die
Versorgungsspannung (AVCC) anliegt. Dies ist beim Pollin Board meines
Wissens nicht der Fall; der Pin ist dort offen.
Also miss mal die Spannung am AREF-Pin. Sollte hier nichts anliegen,
dann den Pin mit AVCC verbinden oder (besser) als ADC-Referenz AVCC
wählen.
Und in diesem Fall gehört dann der angesprochene Kondensator zwischen
AREF und GND (ebenso wie bei interner Referenz).
Siehe dazu auch das Datenblatt des ATmega8 (ADC-Register).
Zum Schnelltesten dies beim Tutorial-Code eingeben:
Statt
>>   ADMUX=0x05;  //Binary equivalent of 0101
heisst es nun
>  ADMUX=0x45;  //Ref = AVCC, ADC channel = ADC5
Die Fuses haben übrigens mit dem ADC nichts zu tun; sie dienen anderen
Zwecken. (Näheres im Datenblatt)
Gast #3377192
Nachtrag:
In einem Punkt ist das verwendete Tutorial inkonsequent: Mal wird die
Bitnamen-Schreibweise, mal die Hex-Schreibweise bei Register-Zuweisungen
verwendet. Besser verständlich ist hier die Bitnamen-Schreibweise:
> ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<MUX2) | (1<<MUX0);  //Ref = AVCC, ADC channel = ADC5
Damit kann man genau erkennen, welche Bits im Register gesetzt werden.
OP #3377457
Liebe Community!
Ich habe nun aus einem anderen Forumsbeitrag [1], sowie dem LCD-Tutorial
und dem oben genannten externen Tutorial eine Testumgebung
zusammengebastelt. (Anmerkung: Die LCD-Routinen [2] sind ja wirklich gar
nicht schwer zu benutzen!)
Mein Code sieht nun folgendermaßen aus:
//Fuer ATmega8 mit 1Mhz
#include<avr/io.h>
#include"lcd-routines.h"
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#define  PORT_ON(port,pin) port |= (1<<pin)
#define  PORT_OFF(port,pin)  port &=  ~(1<<pin)
int main(void)
int adcwert;
char buf[5];
  DDRD=0xff;  // Set Port D for LED output
  PORTD  = 0x00;  // Clear Portd pins
lcd_init();
lcd_setcursor(3,1);
lcd_string("ADC5 Wert:");
23
24
25
   ADCSRA  = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);
26
  // Set ADCSRA Register with division factor 32
27
28
29
//Dummy Readyout
30
ADCSRA  |= (1<<ADSC);  // Start conversion
31
    while (ADCSRA &  (1<<ADSC));
32
    // wait until conversion  completes; ADSC=0 means Complete
33
34
    adcwert = ADCW;  //Store ADC result
35
36
//Richtiges Readout
37
while (1)
38
39
40
41
42
43
44
  //adcwert = 320;
45
46
//Ergebnis auf Display darstellen
47
lcd_setcursor(6,2);
48
itoa(adcwert,buf,10);
49
lcd_string(buf);
50
if (adcwert < 512)
51
52
    PORT_OFF(PORTD,6);  // Clear 6th bit
53
    PORT_ON  (PORTD,7);  // Set 7th  bit
54
55
    else
56
57
    PORT_ON(PORTD,6);  //  Set 6th bit
58
    PORT_OFF  (PORTD,7);  // Clear 7th bit
59
60
_delay_ms(500);
61
62
Das LCD zeigt wie erwartet einen zentrierten ADC-Wert an.
Schließe ich nun ARef über 100nF auf GND, so steht im Diplay 1023.
Schließe ich ARef nach +5V, so schwanken die Werte willkürlich im
Bereich um 400.
Das Verstellen des Potis hat in beiden Fällen keine Auswirkung.
Bei Vorgabe eines Wertes für "adcwert" wird dieser im LCD angezeigt,
eine der beiden LEDs leuchtet dem Wert entsprechend.
Bitte helft mir weiter!
LG
LeFish
[1] Beitrag "ATmega8: ADC-Wert auf Display ausgeben klappt nicht"
[2]
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
OP #3385455
Hi!
Ich habe leider noch immer das selbe Problem. Mittlerweile habe ich auch
schon versucht mittels einer Testversion von FlowCode eine LCD Anzeige
des ADC-Wertes zu bewerkstelligen. Auch damit zeigt ein mittlerweile
anderer ATmega8 nur wirre Zahlen im Bereich von 450-600 an.
Auf ARef liegen +5V an. Es wird ADC0 (PC0) benutzt. Zur Ausgabe wurde
das Display an (PD0-5) angeschlossen. Ich benutze den interneren 8MHz
Takt.
Ist jemand von euch auch schon über dieses Problem im Zusammenhang mit
einem Pollin-Evaluationsboard und Addon-Board gestoßen?
Schön langsam bin ich am verzweifeln!
Im Internet sind ja auch nur ähnliche Anleitungen zu finden, bei denen
niemals mein Problem angesprochen wird.
Anbei sind die mittels FlowCode erstellten Files.
Weiß jemand von euch Rat?
LG
LeFish
OP #3386743
Hi!
Nur als kurze Rückmeldung für alle, die evtl. mal über ein ähnliches
Problem stoßen:
Das Evaluationsboard war/ist schuld. Ich habe den exakten Grund noch
nicht herausgefunden, aber ich habe die Schaltung auf einem Steckbrett
aufgebaut und sie funktionierte auf Anhieb einwandfrei.
Mir ist/war bewusst, dass die Ausgabe auf dem LCD jeweils den letzten
Digit stehen lässt und dies zu quasi unlesbaren Ergebnissen führt. Die
ADC-Wandlung hatte bei mir jedoch überhaupt nie funktioniert (siehe
"zufallswerte" oben)
Also ein gewisser Lerneffekt stellte sich nun bei mir ein, nachdem ich
das Pollin-Bundle als vermeindlich sichere Testumgebung kaufte:
Eine einfache Testschaltung immer vorher auf dem Steckbrett
ausprobieren, bevor man unnötigerweise herumnervelt.
Danke dennoch für eure Hilfe, ihr habt mich ein bisschen näher an die
Basics von C auf den AVRs herangeführt (Setzen der verschiedenen
ADC-Register beispielsweise)
Für alle, die noch auf der Suche nach einer guten Ergänzung zum allseits
beschworenen AVR-GCC-Tutorial sind sei der folgende Link ans Herz
gelegt:
http://www.avr-modelleisenbahn.de/atmega8/18-analog-digital-wandler.htm
Danke euch!
LG
LeFish
OP #3387809
Hi!
LOL
Also da bin ich wohl drübergestolpert. Habs jetzt mal durchgemessen -
für den ATMEGA8 scheint zB (Evaluationboard)PC->PA(Addonboard) zu
gelten! Toll wenn da so schöne Aufdrucke auf der Platine sind... Und
dann wird man ja von Pollin gleich aufmerksam gemacht. (hab bis jetzt
noch immer nichts in den Beschreibungen gefunden...)
Solange ganze Ports verschoben werden, ok...
Aber einzelne Pins?! SUPA...
Wärst du so freundlich und würdest mir eine Liste, sofern du eine hast
übermitteln, wie denn jetzt die einzelnen Belegungen für die
unterschiedlichen uCs am Addon-Board wirklich ausschauen?
LG
LeFish
#3387835
In der Beschreibung ab Seite 9 ist das alles aufgelistet. Fall du die
nicht hast, bei Pollin herunterladen.
Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist nun mal ein Billigteil,
da muss man einiges in Kauf nehmen.
Vom Mega8 her ist es nur PC > PA und PortB0 beginnt bei PortB3 (beim
AddOn beginnt das zählen mit 1).
OP #3387960
Hi!
Danke für deine Erklärung!
Dass die Aufdrucke auf der Platine eigentlich also für ATMEGA16,32 (und
nicht übertragbar) sind hab ich erst dank dir begriffen.
Also die Beschreibung is leider scho a bissl schwach... sonst ist es
aber wirklich ganz in Ordnung.
Bzgl PortB0: Bei meinen Ports beginnt das Zählen der Aufdrucke bei den
Ports mit 0!
Also scheints da auch eine gewisse Diskrepanz zu geben.
In der Dokuabteilung hams da also maximal ein paar Studenten (also
solche wie mich) sitzn =)
Danke euch!
LG
LeFish
[CLOSED]
